Vectra C ajovalojen säätäminen
vellario
Viesti Kirjoittaja vellario »
C-mallin Vectrassani pitkien valojen suuntaus ei ole kohdallaan. Ne näyttävät aika lailla taivaalle. Muutenkin valokuvio on epämääräinen ja mielestäi ei aivan keskelläkään.
Lyhyet valot ovat OK ja niitä voi säädellä sisältä käsin.
Umpioiden päällä näkyy olevan säätöruuveja, mutta vaikuttavatko ne vain lyhyviin valoihin?
Miten tuo säätö kannattaisi tehdä?
Re: Vectra C ajovalojen säätäminen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Säätöruuvit vaikuttavat molempiin, sekä pitkiin, että lyhyisiin.
Jos lyhyet ovat ok, niin pitkissä polttimot mahdollisesti väärin asennetut tai vikaa polttimoissa.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Kuinka säädetään korkeutta AFL-valojen lisäpitkissä(halogeenit)? Toinen näyttää puiden latvaan ja toinen näyttää kolme metriä auton eteen :thumbsup:
Noihin ei xenonien automaattinen säätö auta.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Kannattaa kyllä ensimmäiseksi tarkastaa,että polttimot on oikein asennettu.
vos
Robertx kirjoitti:Kannattaa kyllä ensimmäiseksi tarkastaa,että polttimot on oikein asennettu.
Polttimot olivat oikein asennettu.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Siinä tapauksessa, jos ajovalojen säätömoottoria ei ole vaihdettu tai se ei ole rikki, niin seuraavan ohjeen mukaan voi säätää :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Adjust.jpg
AFL - valoille ei ollut erikseen säätöohjetta... saattaa olla, että vaati TECH2 tai vastaavan ensin calibrointiin... ei pitäis noin eri suuntiin valojen näyttää.
