Onkohan kovin paha homma irrottaa ja laittaa takasin tuo etupuskuri kun pitäisi vaihtaa ehjempi tilalle? Onko monttu pakollinen vai mitenkäs?
Saako nuo A2 sumuvalot jotenkin kahteen osaan, toisen sisusta on niin likanen että ei nää läpi lasista..?
Vectra A2 etupuskuri ja sumuvalot
kpn138
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
m.k
Re: Vectra A2 etupuskuri ja sumuvalot
Ihan onnistuu kotipihalla ja perustyökaluilla. Maski irti, päädyistä ruuvit pois ja nykäset puskurin irti, kaveri vois olla paikallaan niin saa molemmat sivut yhtäaikaa. Kiinnitys sitten päinvastaisessa järjestyksessä. En ole tuota A2 sumuvaloa purkanut, mutta niin suolaisen hintanen kampe että elä ainakaan säre sitä!
kpn138
Joo eihän mikään ilmasta ole ja itelläki niitä jo kaks kappaletta mistä on lasit rikki. Jännä kun se näyttäs olevan kahdessa osassa eli sen lasin pitäis jotenkin irrota (ilmeisesti klipseillä?) mutta kun vähän yritin väännellä niin ei liikahtanu mihinkään suuntaan. Täytyy sit vaan ehkä varovasti yrittää pesasta sitä sisältäpäin...
Toivottavasti menee noin mutkattomasti se irrotus, on onneks isäukko auttamassa sit niin ei pitäis liitokset räsähdellä.
bumper
Puskurin "kuoren" takana on tuollainen poikkipalki/-pelti http://www.klokkerholm.com/Images/Catal ... 6940A1.jpg ja puskurissa olevat isot "klipsut" kiinnittyvät palkissa oleviin aukkoihin.
Kannattaa myös yrittää ottaa irti kuskin puolelta ulkolämpömittarin anturi, ettei johdot katkea, jos vauhdilla nykäisee. Anturi on ~20cm puskurin kulmasta.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Opve
A1-Vectran sumarin olen purkanut lämmittämällä hiustenkuivaajalla, jolloin sauman butyyliliimamassa pehmeni ja lasin sai kammettua irti. Kootessa taas kuumensin liiman pehmeäksi ja painoin lasin paikoilleen. Kuumailmapuhallin on tietysti tehokkaampi, mikäli sellainen on käytettävissä.
Sumarit olen myös joskus pessyt sisältä kaatamalla polttimon aukosta raakaa tuulilasinpesunestettä sisään, luukku kiinni ja ravistelua. Sitten lopuksi huuhtelin akkuvedellä, kun aattelin että siitä ei jää kuivuessa raitoja lasin sisäpuolelle.
Eikös puskuri ole helpompi irrottaa palkin kanssa jolloin klipsut pysyvät ehjinä ja puskurin saa hallitummin/tempomatta irti, eikä tarvitse avata kuin kaksi pulttia...Puskurin "kuoren" takana on tuollainen poikkipalki/-pelti http://www.klokkerholm.com/Images/Catal ... 6940A1.jpg ja puskurissa olevat isot "klipsut" kiinnittyvät palkissa oleviin aukkoihin.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
