Vectra C päiväajovalot
Ebayssä olisi valmiita sarjoja kiinnikkeineen kaikkineen orkkis sumareiden tilalle.onko kukaan tuollaista settiä asentanut.
se suurin mutta tuossa on palaako polttimonvikavalo???
http://viewitem.eim.ebay.fi/LED-Tagfahr ... 82336/item
Re: Vectra C päiväajovalot
Eikös tolla Apachella ollut autossaan jotkut tuollaiset päiväajovalot. Muistaakseni ei koskaan puhunut että vikavalo olisi palanut.
Mutta miten tuollainen sitten käytännössä toteutetaan ettei parkit pala samaan aikaan? onko valot ohjelmoitava siten että nolla asennossa vain päiväajovalot, ikkösessä parkit vain, ja valot päällä sitten parkit ja ajovalot?
oli apachella päiväajovalot mutta ei sumareiden tilalla.
tossa setissä tulee "ohjainlaite" mikä auton käynnistäessä sytyttää päiväajovalot,sitten kun laitat ajovalot päälle se sammuttaa ne.
pitää vaan käydä tech 2:lla ohjelmoimassa ajovaloautomatiikan se ohjelmisto versio ettei käynnistäessä ajovalot syty.
Just meinasin kirjoittaa , että saa ohjelmoimalla sen ajovaloautomatiikan pois. Jossain toisessa topicissa oli juttua tuosta ja sitten oli tarjolla erilainen valokatkaisija... sellainen , jossa on auto - asento nolla - asennon vasemmalla puolella.
Taannoin lueskelin joltain saksalaiselta foorumilta noista ja oli sielläkin noita sumareiden tilalle laitettuja... missään ei mainittu, että sytyttäisi polttimovikavalon.
opelisti77
- OCF Member 2018
Onko c2 sumarit samaa kokoa kuin c1 mallin?
Tuossa se topicci :
http://www.motor-talk.de/forum/hat-jema ... 20265.html
Kuten tuossa kirjoitetaan, auton varustuksesta riippuen pitää myös sumarit ohjelmoida pois, jottei tule sitten polttimovahdilta ilmoitusta.
taitaa olla C2 hiukan isommat.opelisti77 kirjoitti:Onko c2 sumarit samaa kokoa kuin c1 mallin?
nuo sumarit voisi tosiaan ohjelmoida pois käytöstä.taitaa kumminkin tulla ohjaus lyhyiltä ja virta kumminkin vaikka suoraan akulta.
tuossa asennus/kytkentä ohje,meneekö toi keltanen johto ajovalolle???
http://klauspeter8354.de/ebay/PDF-Dokum ... -08%29.pdf
Das gelbe Kabel wird an das Standlichtkabel (Klemme 58 L oder R
Standlicht) angeschlossen.
Tekstistä poimittuna... menee parkeille(etuparkeille) tuo keltainen johdin, kuten kuuluukin , kun kyseessä on päiväajovalot, eikä huomiovalot. Toinen vaihtoehto on tietty ajovalot.
Das weiße Kabel wird an geschaltetes Plus angeschlossen. Das ist irgendein Punkt in Ihrer Bordelektrik, der mit Spannung versorgt wird, nachdem Sie Ihre Zündung
eingeschaltet haben, z. B. das Plus Ihres Autoradios. Selbstverständlich können Sie geschaltetes Plus auch über den Sicherungskasten abgreifen.
Valkoinen johdin paikkaan, jossa on sytytysvirran kytkemisen jälkeen jännite.
Tekstin mukaan nuo ledivalot himmenevät 50% ajovalojen kytkemisen jälkeen.
kiitos Robertx suomennoksista,ei tuo saksa itellä oikee taivu
katotaa jos nuo hommaisi itelle,tuo hinta hiukan kismityttää.
Ole hyvä.
Oletko katsonut motonetin valikoimaa ??
Noiden: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1330 pitäis sopia siihen etupuskurin kulmaan sumarien lähelle. Ainakin joku oli saksalaisell foorumilla tuollaiset laittanut.
Sitten tietty löytyy pyöreitäkin : http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1343
no on niin tehdyn näköisiä eikä oikeen istu.
nuo ebayn on oikeestaan ainut hyvännäköinen vaihtoehto juurikin kun asennus sumareiden tilalle.
Tämä selvä. Makuasioista on turha kiistellä. Onhan nuo Euralightin valot nimenomaan sumarien tilalle tarkoitetut.
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
Robertx kirjoitti: Tekstistä poimittuna... .
onkos kenelläkään tietoa mistä sais helpoiten tuon sytysvirran???
mä taidan olla pöhlö
Ajovalojen korkeudensäätömoottorille tulee jännite sytytysvirran kytkemisen jälkeen. Musta 0,5 neliömillin johdin. Jännite tulee moottoritilan sähkökeskukselta ... sulake numero 8 .
- timok
- Viesti:
tänks!Robertx kirjoitti:Ajovalojen korkeudensäätömoottorille tulee jännite sytytysvirran kytkemisen jälkeen. Musta 0,5 neliömillin johdin. Jännite tulee moottoritilan sähkökeskukselta ... sulake numero 8 .
aikani selailin tarpeeksi vanhoja topicceja, löysin tuolta -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6#p1854276
