vectra C -2008 Bensa suodattimen vaihto
mikkova
Viesti Kirjoittaja mikkova »
Onko Hankalassa paikassa polttoaine suodatin?. Onko mitään tärkeää huomioon otettavaa kun alkaa suodattimen vaihtoon?. Uusi suodatin oottelee tuossa pöydällä. Opel Vectra C 1.8 -2008. Autolla rullattu noin 186 000.
Re: vectra C -2008 Bensa suodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Filtteri siellä takapäässä auton alla.
Ei pitäisi olla hankalassa paikassa.
Polttoainetta sieltä sit hiukan tulee "silmille" et varovaisuutta.
Uutta asennettaessa muista virtaussuunta.
kuufi
Viesti Kirjoittaja kuufi »
Apukuskin puoleisella sivulla, takarenkaan kohdilta löytynee.
Kannattaa aloittaa päästämällä järjestelmästä paineet pois. Paineen vapauttamiseksi, löytyy moottoritilasta moottorinsuojan alta korkillinen venttiili. Venttiilistä painettaessa tulee vähän polttoainetta, jota ei parane päästää roiskumaan ainakaan mahdollisesti kuuman pakosarjan päälle.
Ennen vanhan suodattimen irroittamista, kannattaa tosiaan varmistaa asennussuunta. Uudet muoviklipsut on hyvä varata, vaikka vanhan suodattimen saakin varovasti irroitettua ilman klipsien hajoamista.
Klipsujen puristamiseksi saattaa löytyä avuksi jonkinlaiset pihdit, mutta onnistu suhteellisen helposti ilmankin.
Kun letkut on irroitettu, tulee suodattimesta sen tilavuuden verran polttoainetta - joten kannatta väistää tässä vaiheessa tai yrittää tulpata jollain.
Ennen käynnistämistä tein muutamat virtojen kytkennät ilman käynnistystä, jotta polttoainejärjestelmä on varmasti uudelleenpaineistunut. Saattaa olla turhaakin...
mikkova
OK. KIItos vaivan näöstä
