nainen hädässä, B-vectra ei starttaa!!
Heiriih
Viesti Kirjoittaja Heiriih »
Moro!
Oon yrittäny ettiä vastaavanlaista ongelmaa foorumilta mutta en oo löytäny.
Elikkäs sellanen ongelma, että (vectra -96 2,0 16V X20XE) ei käynnisty. Aluksi alkoi oireilemaan siten, että tullessa risteykseen painaessa kytkimen pohjaan moottori sammui mutta lähti kuitenkin vielä hyvin käyntiin joko vauhdissa päästämällä kytkimen tai sitten avaimesta. Sit vaan yhtenä päivänä auto sammui kotipihaan eikä sen jälkeen enää käynnistyny. Nyt tekee niin, että kun akku on ollut irti ja vikakoodit nollaantunu moottori kyllä pyörittää ja mutta ei vaan lähde käyntiin. Kun on käynnistysyrityksen jälkeen ottanut virrat pois ei moottori enää edes pyöritä, kuuluu vain "naksahdus"
Vikakoodit luettu ja näyttää 0335 sekä 0100. Mikä siis avuksi?
-Heidi-
seleri
Re: nainen hädässä, B-vectra ei starttaa!!
Viesti Kirjoittaja seleri »
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor
0335 Crank sensor
Heiriih
Juu tiedän kyllä, mitä nuo koodit tarkoittavat. Mutta mistä kannattaisi aloittaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Paloiko vikavalo silloin kun auto kävi?
Yleensä kampiakselin anturista palaa tyhmän sijaintinsa takia johdot poikki ennemmin tai myöhemmin:
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
Ja kun johdot ovat sulaneet yhteen, ei käynnisty, tai lähtee käyntiin erittäin huonosti.
Ehdottomasti tarkistamisen arvoinen paikka.
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
Useasti ikänsäkin puolesta noi anturit ( kampiakselin sekä nokka-akselien ) joutuu vaihtamaan. Tuohon startin pyörittämiseen eivät vaan vaikuta...siihen vikaa pitäisi hakea akusta tai startista.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
Heiriih
Kiitos neuvosta :) täytynee koekilla.
