Omegan tyhjäkäynti humppaa
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
B-Omega x25xe alkaa humppaamaan tyhjäkäyntikierroksia, kun kone lämpiää. Kylmänä käy tasaisesti. Kaasuläppäkotelo on puhdistettu ja anturi vaihdettu. Imuilman lämpötila-anturi+moottorin lämpötila-anturi vaihdettu. MAF-anturi tarkistettu ja puhdistettu, ilmavuodot tarkistettu, tyhjäkäyntimoottori kokeiltiin vaihtaa toisesta pirssistä, mikään ei auttanut, mitähän sitä seuraavaksi??
gs-coupe
Re: Omegan tyhjäkäynti humppaa
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
syttyykö vikavalo? oletko koodeja lukenut, itsellä aivan vastaavia ongelmia,samoin tasakaasulla ajossa vikavalo syttyy ja meno hiipuu ja häviää taas,koodeja en ole vielä katsonut ja leimaus lähenee :cry:
Omega x25xe
En tiedä saisiko noita vikakoodeja mitenkään nollattua, kun ei nuo jo korjatut viat ei poistu sieltä muistista. Vikavalo ei pala, mutta sieltä löytyy seuraavat koodit
21 Throttle position sensor
57 Idle air control valve
71 Intake air temperature sensor
73 maf sensor
33 egr
auto töpseliin kiinni niin saahan ne sillein nollattua.. ja jotkut koodit katoaa kun pitää tarpeeksi pitkään akun kenkää irti
Omega x25xe
Vika löytyi kuitenkin kaasuläppkotelosta..
