Opel Omega B keskuslukitus ei toimi ollenkaan
Mina
Viesti Kirjoittaja Mina »
Elikkäs autona Opel Omega B MV6 Caravan vuoden 1996 mallia. Ongelma on seuraavanlainen: Laitoin auton lukkoon kaukosäätimestä (oliskohan vanhempi infrapuna-säädin, semmonen musta litteä missä kaksi nappia, toinen avaa ovet ja toinen lukitsee ne, vihreä ja punainen valo) ja kun yritin niitä avata, ei ovet enää auenneetkaan. Kokeilin sitten avaimella, niin kuskin oven sai auki, mutta mikään muu ovi ei auennut keskuslukituksen kautta. Yritin kalibroida uudelleen, auto ei reagoi mitenkään, kauko-ohjaimessa kyllä vilkkuu valot kun nappeja painaa, mutta siinäpä se. Keskuslukituksen sulake on yritetty vaihtaa, mutta ei auta. Samalla myöskin sisävalo jäi palamaan, eikä sammu vaikka mitä tekis.
Eli vinkkejä miten tuon saisi korjattua, nyt ei aukee takaluukku eikä bensatankki kun ei keskuslukitus toimi. Ja miten sen sisävalon lampun saa helvettihin, ettei polttais kokoaikaa sitä? Bensatankkiin pääsin nyt kuitenkin jo sisälle takaluukun kautta, eli onnistuin tankkaamaan, mutta olis ihan hienoa saada tää toimimaan :)
erkki2
Re: Opel Omega B keskuslukitus ei toimi ollenkaan
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.
Mulla heitti keskuslukitus lukitsemasta ovia.
Kun laittaa avaimella lukkoon,saa ovet kaukosäätimestä avattua.
Patterit vaihdettu kaukosäätimeen ja koetettu kalibroida säätimiä uudelleen.
Mistäkähän koettas vikaa etsiä seuraavaksi?
aukeaako ovet kuitenkin nupista vetämällä?? tohon vois auttaa että pitää akun kenkää irti, ite sain aikoinaan sillein virkoamaan.
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Mulla olis samat viat kuin topicin aloittajalla, sisävaloa myöten..
Eikö löytyis ratkaisua keneltäkään??
Nar-ai
Viesti Kirjoittaja Nar-ai »
Tungen samaan topsuun kun on samanmoista ongelmaa, eli onnistuin hävittämään auton avaimet.kotona oli onneksi vara-avain mutta niitä kaukosäätimiä ei ollut kuin se yksi ainoa... onko siis kuinka suuri homma saada vaihdetuksi toisesta samanmoisesta b1 omegasta osia että saisi toimivan kaukosäätöisen keskuslukituksen? keskuslukkohan toimii siis kyllä tällä hetkellä kun avainta pyörittää ovessa mutta olishan se kiva kun sais napista painamalla ovet auki...
toisen auton kake pitää kytkeä testerillä siihen nykyiseen boksiin. suoriltaan se ei toimi
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Eikös ne irralliset kaket (radiolla toimivat) saa toimimaan ihan suoraan ku lyö virrat päälle autosta ja painaa punasta nappia kakesta ni parittaa kaken ja auton?
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rmk kirjoitti:Eikös ne irralliset kaket (radiolla toimivat) saa toimimaan ihan suoraan ku lyö virrat päälle autosta ja painaa punasta nappia kakesta ni parittaa kaken ja auton?
Noup :no:
rmk
kadett90 kirjoitti:
Noup :no:
:O no mitäs se kyseinen operaatio sitten tekee? Oon luullu et vaiks ois blanko kake ni toi hoitaa homman...
Tuo tehdään silloin kun esim patteri on päässyt tyhjäksi tai auto hukkaa kaken kun on esim paineltu nappia liian monta kertaa kantomatkan ulkopuolella.
Jos asennat uuden kaken tai käytetyn toisesta autosta se täytyy "opettaa" testerillä.
rmk
kadett90 kirjoitti:Tuo tehdään silloin kun esim patteri on päässyt tyhjäksi tai auto hukkaa kaken kun on esim paineltu nappia liian monta kertaa kantomatkan ulkopuolella.
Aa, okei. Mahtaakohan OP-com osata tehdä kyseisen tempun, hmm. Ei oo koskaan tarvinut tehdä kun kaikki vanhat kaket saanut tol "parittamisella" toimimaan.. Aina oppii uutta! -(z)-
pitäs muistaakseni onnistua op-commillakin.. jotain numerosarjoja sinne piti vissiin syöttää.
Nar-ai
Eli mistä mahdollisesti kannattaa ruveta kyselemään apuja asiaan?tavallinen korjaamo?autosähkö? merkkiliikkeitä ei ole 150km säteellä niin sellaiseen ei ihan heti tule piipahdettua, lisäksi lähin merkkiliike ei muutenkaan kyllä houkuttele käymään hyvin tympeän "palvelun" puolestakaan.
missä päin asut? joku testerin omistava kerholainen vois tehä varmaan ton.. tai sit ihan peruskorjaamo missä on testeri niin pitäs onnistua kyllä.
jonkun koodin siihen muistaakseni tarvitsi et toi onnistu... en muista enää varmaksi
Nar-ai
p-savossa kiuruvedellä asun ja ainakaan yhdessä paikallisessa korjaamossa vaan pyörittelivät päätä ja kehottivat kääntymään merkkiliikkeen puoleen asiassa...
onko se millanen testeri millä pitäis onnistua ja mitköhän numerosarjoja siihen tarvihtee?
