Nyppii!!!
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Osaiskos joku Opel guru kertoo et mistä ihmeestä johtuu outo nykiminen kun painaa kaasua hieman rivakammin niin auto alkaa nykimään ikään kuin se kävisi kolmella sylinterillä kaasusta helppaamalla ja uudelleen pohjaan painamalla se taas toimii normaalisti auto on Opel astra 1.8 16 venasella ekotec motorilla (115 hv) vm 96 apuja/vinkkejä mitä kannattaa alkaa tutkiin???
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Sama ongelma minulla, kun tallaa kaasun rivakasti pohjaan niin tuntuu kun kone tukehtuis. Sitten kun höllää niin lähtee kiihtymään. Olen vähän miettiny että jos sytytyksen puolella ehkä tulpanjohdot? Riippuen pakokaasutestistä niin ehkä laihalla seos, pitäs kai säätää kompensoimaan ohipuhallusta joka pakosta tulee kilometrien myötä? Oma C18XEL pyöriny 210tkm ja vuosmallia -95.
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Kannattas tarkistaa Lambda..! Samanlaisia ongelmia on tuottanut hajonnut lambda-anturi.
Kuke
Kiitoksia vinkeistä mutta ongelma ratkes jo ja se johtui tukkoisesta bensan suodattimesta. onnex vika ei ollut sen suuremp(=kalliimpi)
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Meikäläisellä oli samanlaista vikaa, ei tosin ooppelissa vaan nissanissa. Kun anto kunnolla kaasua, esim. ohittaessa tai muuten kiihdyttäessä, alko semmonen nyppiminen. Kone kävi kyllä muuten hyvin. Sillon syynä oli tulpanjohdot.
