Tuossa jo lueskelinkin vanhoja juttuja mutta ajattelin vielä kysäistä muutaman tarkentavan lisäkysymyksen. Ongelmana on siis vekkulin oletettavasti vuotava lämppärin kenno. Vähäkin kun laittaa lämmintä puhaltamaan niin autossa on kuin höyrysaunassa istuisi. Muuten ihan mukavaahan se on saunoa samalla kun siirtyy paikasta toiseen mutta lasistakin olisi mukava nähdä ulos. Auto on ilmastoimaton.
Miten paljon pitää purkaa että kennon saa ulos? Tarviiko koko kojelauta irroittaa vai riittääkö esim apparin puolen hansikaslokerojen irrotus vai pitääkö myös keskikonsolista irrottaa alaosa eli vaihdekepin ympärillä oleva kehys? Konehuoneen puoleltako sitä ei pelkästään saa irti? Jos kenno vuotaa, niin onko ainut vaihtoehto kennon kokonaan vaihto ehjään?
A Vectra 1.8 -92 höyrysauna
Sleipner
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
Sleipner
Re: A Vectra 1.8 -92 höyrysauna
Okei mä tiedän nyt miten sen saa ulos. Mutta millä vitulla mä saan ne letkut irti niistä kennon putkista kun ne tuntuu olevan jumittunut niin saatanan kovasti kiinni? Ei mahdu vääntämään ruuvarilla, ei mahdu kiertämään pihdeillä, eikä pysty leikata palaa pois kun pituus ei sitten riitä.
