pyöränlaakerin vaihto taakse calibraan
^make^
joo eli moinen operaatio ois kyseessä, että pitääkö paljonki purkaa ja mitä tulisi ottaa huomioon?
eli autohan on -91 8v
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
on pop
opel - wir leben autos
anza69
Re: pyöränlaakerin vaihto taakse calibraan
Musitaakseni pitää ottaa se olkaakseli tai mikä lie tukivarsi jossa laakeri on kiinni niin irti, että saa laakerin prässättyä poies. Elikkä joutuu iroittamaan jonkun verran palikkaa. Jarru satulaa, käsijarru vaijeri, tukivarsi on kahdella pultilla kiinni, kallistuksenvakaaja, jarru levy, iskari ja jousi.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
^make^
juu kiitti infosta. piti vielä laittaa viestiä auton entiselle omistajalle että olihan tossa nyt kaikki
-Speedlimit sucks-
on pop
Kannattaa vähän puntaroida onko mielekästä tehdä itse, meinaan on vähän vittumainen homma ilman oikeita työkaluja.
Napamutterin kiristysmomentti on sellaiset 300Nm, eli tarttee vähän reilumman momenttiavaimenkin.
Asiantunteva korjaamo tekee tukivartta irroittamatta reilussa tunnissa.
tursas
Ei kai, Calibra on etuvetoinen, eli tekniikka sama kun C-Ascossa takana. Rumpu irti, vasaralla naputtelee vanhan laakerin pois ja uusi tilalle, mutteri kireelle, ei liian kireelle 25 Nm, sokka päälle, puoli tuntia rööki ja bisse taukoineen...TJT kirjoitti:Kannattaa vähän puntaroida onko mielekästä tehdä itse, meinaan on vähän vittumainen homma ilman oikeita työkaluja.
_Jape_
Takanavat nelivedossa, vapaastihengittävässä sekä turbo mallissa 300nm.
Superdiileri.
Anna Tursas sitten mennä vaan ja vaihda calibraan noilla ohjeilla takapyöränlaakeritursas kirjoitti:Ei kai, Calibra on etuvetoinen, eli tekniikka sama kun C-Ascossa takana. Rumpu irti, vasaralla naputtelee vanhan laakerin pois ja uusi tilalle, mutteri kireelle, ei liian kireelle 25 Nm, puoli tuntia rööki ja bisse taukoineen...TJT kirjoitti:Kannattaa vähän puntaroida onko mielekästä tehdä itse, meinaan on vähän vittumainen homma ilman oikeita työkaluja.
Sama laakeri ja ripustus siellä on huolimatta vetotavasta, eli aika kaukana ascon akselistorakenteesta...
tursas
Oliks tää neliveto ?
Ei, kuinka niin?tursas kirjoitti:Oliks tää neliveto ?
tursas
No, jos ne takapyörät rullaa vapaasti, niin ei sinne 300 Nm:ää vedetä.., mutta mistäs minä tiedän.., laittakaa sitten niin ja mä hiljennyn..TJT kirjoitti:Ei, kuinka niin?tursas kirjoitti:Oliks tää neliveto ?
Kyllä sinne vaan vedetään, kun akselistorakenne(ja laakeri) on sama huolimatta vetotavasta(kuten jo aiemmin mainitsin)tursas kirjoitti:No, jos ne takapyörät rullaa vapaasti, niin ei sinne 300 Nm:ää vedetä.., mutta mistäs minä tiedän.., laittakaa sitten niin ja mä hiljennyn..TJT kirjoitti:Ei, kuinka niin?tursas kirjoitti:Oliks tää neliveto ?
^make^
" Kannattaa vähän puntaroida onko mielekästä tehdä itse, meinaan on vähän vittumainen homma ilman oikeita työkaluja.
Asiantunteva korjaamo tekee tukivartta irroittamatta reilussa tunnissa. " ... nojoo.. en ajatellut tehdä ihan itse tuota kun tuolla vähän matkanpäässä on vakio huoltamo niin siellä on kunnon nosturit ja pulttipyssyt :d.. en itse viitsi sotkea sormia ton kans
mut pajalla sano tyyppi että ei oo koskaan calsuun vaihtanu laakereita niin saattaa mennä vähän kauemmin kun tunti mut rahalla siitä selviää
" isännän kotteroon kyllä vaihtoi alatukivarren about 10min "
-Speedlimit sucks-
on pop
Kysy siltä onko vaihtanut omegaan laakeria. On meinaan hyvinkin pitkälti samat osat.
kcl
Ja omegan etunavatkin on samansuuntaisella momentilla, oisko ollu 320 Nm edessä, ja ne jos mitkä vapaasti rullaakintursas kirjoitti:No, jos ne takapyörät rullaa vapaasti, niin ei sinne 300 Nm:ää vedetä.., mutta mistäs minä tiedän.., laittakaa sitten niin ja mä hiljennyn..TJT kirjoitti:Ei, kuinka niin?tursas kirjoitti:Oliks tää neliveto ?
