Autohifistä terassihifiksi
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Virittelin tuossa ajatusta valjastaa vanha uskollinen, nyt ylimääräisenä lojuva panasonicin 1Din-autosoitin kotiin terassin äänilähteeksi. Kaiuttimiksi meinasin vaikka jotain vanhoja auton orkkiskajareita, jotka upottaisin katto-/seinäverhoiluun.
Miksikö? No siksi, että tuon soittimen voisi kivasti integroida vaikkapa hyllylevyn kylkeen kiinteästi ja joka tapauksessa tarvitsen terassilla 12V jännitettä ledeille. Tästä päästäänkiin sopivalla aasin sillalla varsinaiseen ongelman ytimeen, eli millainen virtalähde olisi sopiva?
Kokeilin tuossa tarjota tuolle soittimelle virtaa tarjoustalon muuntajalla, joka sopii esim. syntikoitten virtalähteeksi. Panasonicin valot kyllä syttyivät, mutta soitin ei käynnistynyt. Myös herätevirran kytkin. Olisiko käynyt niin, että tuossa muuntajassa ei potku riitä? Muistelisin kyllä, että vastaavalla sain tuon näytöllisen soittimeni heräämään, eli olisiko kuitenkin niin että Panasonicin käyttötunnit ovat tulleet täyteen :roll:
Ulosanti muuntajassa: 12V / 300mA
Olisiko tietokoneen powerista tällaiseen käyttöön? Sieltähän saisi myös 12V ulos. Miinuksena toki, että varsinkin vanhemmat mallit ovat hieman äänekkäitä.
Vink,vink vinkkejä kehiin :wink:
seleri
Re: Autohifistä terassihifiksi
Viesti Kirjoittaja seleri »
tuo 12v/300mA ei kyllä riitä soittimelle. haukkaa ainaki sen 1-3A
nuo tietokoneen virtalähteet on hyviä joku 300w eli 12v/25A on suhkot halpojaki.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Entäpä Ctek tai vastaava (halpis?) laturi, josta lähtee 3.6A tai enemmän?
Kumpikohan muuten antaa tasaisempaa jännitettä poweri vai laturi? Ehkäpä poweri, kun ei ainakaan tietokoneen äänikortti pahemmin surise?
Astra-F MV6 -94
tuollainen ctek:hän olis ihan pätevä, vois sitten tarvittaessa samalla auton akut pistää laturiin jne.
Ctekin hienommissa malleissahan on se ylläpitojännite vaihtoehtona ja sen takia näyttelyissä hifihifimiehet tykkää käyttää ko. laitteita virtalähteinä autolle kun se antaa tasaista ylläpitojännitettä akulle eikä hajota sitä ylilataamalla niinkuin perus halpalaturit yleensä. Itse hommaisin varmaan tuollaisen ellei sitten satu tosi halvalla jostain hyvä tietokoneen poweri vastaan, tuo Ctek:hän ei ole ihan ilmainen kuitenkaan :)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Eiköhän aika helpolla löydy myös hakkuritekniikkaan perustuva 12V..15V virtalähde mikä antaa useamman ampeerin ulos. Itsellä 12V kylmälaukun käyttöä varten joku vanhan läppärin tms. poweri joka antaa 5A, tuollanen autostereo ei varmasti niinkään paljoa tarvii (kuin enintään hemmetin kovaa / täysillä soitettaessa). Voin katsoa josko löytyis sopivaa, mulla on jonkin verran erilaisia virtalähteitä jemmassa..
edit:
12V 1.25A ja 16V 1.6A hakkurivirtalähteet löytyi, ei noissa kyllä varmaan virta riitä. Katsos jos löydät soittimen manuaalia (netistä jos ei paperinen tallessa) josko siellä sanottais paljonko tarvii virtaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Biltemasta on ilmeisesti ainakin joskus saanut 230V->12V/5A muuntajaa kylmälaukulle. Nyt on sivut nurin niin en pysty tarkastamaan saatavuutta/hintaa.
hudu79
Kiitokset näistä pohdinnoista :thumbsup:
Panasonicin malli on CQ-C5400N
Hetken googlailin, ja löysinkin manuaalin ko. soittimelle.
Tässä oleellisin
hudu79
Mietiskelin tuossa, että tietokoneen poweri ei välttämättä olisi viisain ratkaisu. Nimittäin olisi mukava, että soitin saisi kokoajan virtaa kanavien ja säätöjen ylläpitämiseksi. Tuollaista poweria jos huudattaa kesän yli kokoajan päällä, niin sen huomaa jo sähkölaskussa :roll: Ihan tämän takia joku hieman älykkäämpi virtalähde olisi parempi.
Pitääpä perehtyä lähemmin ehdotettuihin vaihtoehtoihin. Periaatteessa C-tekki olis kyllä kiinnostava vaihtoehto, joskaan ei varmasti myöskään edukkaimmasta päästä.
Paska Omena
Miten siihen onnistuis laittaa joku pikkuakku mistä tulis jatkuva virta? Ja kun käyttää soitinta niin samalla latais sitä akkua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Simo
Vain 2.2A ..no kyllähän tuollasen powerin löytää jostain.
Vähän offtopiccia mutta tuossa taas nähdään mitä mainoswatteja nuo soittimien omien vahvistimien tehot on, 4x50W luvattu mutta soitin kuitenkin kuluttaa enintään 2.2A josta laskemalla 2.2A x 12V = 26W joka jaettuna neljällä ja vähennettynä häviöillä ja muiden osien kuin vahvistimen viemällä teholla niin puhutaan todellisuudessa alle 4x5W tehosta mitä kaijuttimille voi mennä :)
hudu79 kirjoitti: Periaatteessa C-tekki olis kyllä kiinnostava vaihtoehto, joskaan ei varmasti myöskään edukkaimmasta päästä.
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=305 Ei se nyt loppupeleissä niin mahdottoman kallis ole tuohon sen monipuolisuuteen nähden. Eipähän jää tallin nurkkaan ylimääräiseksi jos joskus sattuukin ettet enää mankkaa pidä terassilla :) Ja siis tuostahan on useampia malleja olemassa
Yhdessä firmassa missä tein hommia oli tuo malli -> http://www.akkunetti.fi/product_info.ph ... 03&osCsid= ja nimenomaan tuota hifimiehetkin tykkää käyttää, kesti tökätä vaikka piuhat väärinpäin akun napoihin tai piuhat suoraan toisiinsa jnejne. eikä se ollut moksiskaan.
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
http://www.dealextreme.com/p/1-8-lcd-16 ... -12v-91351
Panasonikin tilalle tosi hifiä :D
http://www.dealextreme.com/p/100w-unive ... tors-33058
Ja tästä sille poweri. Ei ole naapurilla samanlaista kokoonpanoa :)
35€ hinnaksi noille :o
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Simo kirjoitti:Vain 2.2A ..no kyllähän tuollasen powerin löytää jostain.
Ja kun lukee mitä siinä manuskassa oikeasti sanotaan, niin virrankulutus on 2,2 ampeeria kun käytössä on neljä kaiutinta ja niille syötetään 0,5 wattia tehoa, eli 2 watin antoteholla virrankulutus on tuo 2,2 ampeeria. Täydellä laululla varmasti enemmän.
Ei sillä että sieltä siltikään 50 wattia kanavaan irtoaisi...
Simo
Tuomas kirjoitti:
Juu voi se olla noinkin.. mua hämäs kun siinä lukee "Current consumption: less than 2.2A". Sehän tarkoittaa vähän niinku että se 2.2A on ehdoton maksimi, koska kulutus on sen alle. Mutta toki suluissa oleva sitten kertookin ihan muuta.
hudu79
Tulipahan eilen testattua soittimen toimivuus kunnollisella akkulaturilla.
Panasonic is alive :thumbsup:
Tekisiköhän tällaisella biltsun laturilla mitään: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=37731
Pitäis antaa riittävästi virtaa, ja on ylläpitoa yms. ominaisuutta tarjolla kuten kalliimmissa laatumerkeissäkin. Liikkuvia osiahan tuossa ei ole, joten sen puolesta voisikin olla toimiva kapine :D
Ja sitten pitäisi vielä metsästää jotkut kaikattimet. Saa tarjota, jos on ylimääräisiä kaiuttimia jaloissa pyörimässä. Kovin kummosia ei tartte olla, kuhan toimii ja on edukkaat. Vaikka jotain ensiasennus kajareita, jotka on syrjäytetty laadukkaampien tieltä.
Joskus vissiin tullu oikeasti siivottua, kun ei yhen yhtä kaiutinta enää löytyny varastoista.
