Ongelmia astra J:n kanssa.
jartsalepo
Viesti Kirjoittaja jartsalepo »
Terve.
Iskenyt muutama pieni mutta ärsyttävä ongelma, eilen auton sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen noin 5 minuutin päästä jälkeen alkoi auto ilmoittaa "huolla turvatyyny" ja "huolla varashälytin" sekä mittaristo ei toiminut ollenkaan mukaanlukien nopeus ja matkamittari. Tänä aamuna lähti kuitenkin hyrräämään normaalisti kun töihin ajoin
Myöskään luistonesto ei taida toimia ollenkaan, ei ole ennen ollut luistonestoa autossa joten en ole varma kuinka sen edes kuuluisi toimia mutta kyllä tuolla kumia polttaa luistonestokin päällä :D
Kilsoja vajaat 8 tonnia taulussa ja auto vuosimallia 2011 2.0 cdti koneella. Kenelläkään muulla ollut vastaavanlaisia ongelmia?
Re: Ongelmia astra J:n kanssa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Luistoneston toiminnan voit testata ajamalla auton tien reunaan, toinen rengas asfaltille ja toinen hiekalle. Kiihdytä reilusti, ja katso sutiiko hiekalla oleva rengas. Jos luistonesto toimii, mittarissa vilkkuu luistoneston valo, eikä auto sudi.
