B omega 2.5 v6 ei pelaa "päivitetty"
Deme79
- OCF Member 2016
eli ongelma on, että täyskaasulla kone urvahtaa ja ottaa kierokset sen jälkeen, ajaessa vielä pahempi. Hiljaa kun lisää kaasua, niin toimii normaalisti. Missähän voisi olla vika? Tulpat uudet ja johdot, bosch, kaikki liitokset käyty läpi. Omasta mielestä voisi olla "ehkä" imuvuoto
. Sen verran lisäystä, että jos kierrokset esim 1000 ylöspäin ja lyö lämän tiskiin, ni ottaa kierrokset normaalisti. Ja se musta koppa imusarjan päällä tuntus "ehkä" vähän vuotavan, voiskohan sillä olla vaikutusta??
Deme79
- OCF Member 2016
Re: B omega 2.5 v6 ei pelaa "päivitetty"
Eikö kenelläkään ole ollut samoja oireita
- OCF Member 2019
mullakin piti se musta koppa ihme suhinaa vaikka ei siinä mun mielestä mitään vuotoa ollut jos siis tarkoitat sitä mustaa lätkää missä ecotec teksti.
Deme79
- OCF Member 2016
- OCF Member 2019
omaakin pyörittelin ja ihmettelin mut ei siinä sit vuotoa ollu ja ongelmat johtu paskasta tulpanjohdosta ni tiputti aina 1 pytyn pelistä. onko puola miten vanha?? kaverilla poistu nykimiset sen vaiholla.. rikkonainen puola saattaa sit särkeä ecun
Mulla auttoi vastavaan vaivaan puolan vaihto.
Deme79
- OCF Member 2016
Joo, puolan vaihto on seuraava projekti. Tulpat ja johdot onkin jo uudet. Omasta kun meni puola ni hajos kerralla 2 pyttyä pois, mut voi se oireilla näköjään nuinkin...! AD:lla kattovat rekkarin mukaan, ni olevinaan 2 eri mallia? Omaan oli 2 mallia, siinä tuloliittimessä oli ero.
- OCF Member 2019
ja aivan varmasti ekalla kerralla saat väärän puolan
Deme79
- OCF Member 2016
Mulle tilaavat kaikki mallit kerralla ja lähettävät väärät poisAri-S kirjoitti:ja aivan varmasti ekalla kerralla saat väärän puolan
