Astran nykiminen (f)
Temutin
Viesti Kirjoittaja Temutin »
Terske. tuossa tuli joku aika sitten hommattua f astra rouvalle talviautoksi ja vähän ongelmia olisi.. moottori on 1.6 8 venttiilinen ja vuosimallia -93 konetunnusta en muista ja auto on kaverilla nyt lainassa joten en sitä heti tähän saakkaan.. :D
Eli auto nykii tasakaasulla ajettaessa.. mitä isomalla vaihteella jurnuttaa niin toimii paremmin mutta jos kolmosella yrittää ajella silleesti että ois kierrokset 3000rpm ja tasakaasulla niin meno on todella nykivää eli veto päällä veto pois ja tätä jatkuu ennenkuin painaa kaasua tai vaihteelepi vaihdetta....
veto tuntuis olevan tallella ja pätkimistä ei esiinny olleskaa kun vedättää kaasu pohjassa tai osakuormalla...
tähän menessä tullu vaihdettua:
Jakohinha.
Sytytystulpat
Ilmansuodatin
ölpät.
polttoaine suodatin.
Map:ille menevä alipaine letku.
mitään vikakoodia ei anna.
tuntunut pahentuvan vielä tuo nykiminen tässä 1000 km aikana..
kylmänä skulaa hyvin.. ja ei vie polttoainetta normaalia enempiä..
olisko syytä epäillä kampuran asentoanturia, vai tyhjäkäynti säädintä taikka kaasuläpän tunnistinta??
Jäsennumero: 1227
Re: Astran nykiminen (f)
Sytkäjohdot - Virranjakajan kansi - pyörijä - puolanjohto - puola - imuilmavuoto norsunkärsältä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Map:illa tullut tunnit täyteen
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tai sitten se imupuolen vuoto, imusarjan tiiviste ainakin aiheuttaa nykimistä tasakaasulla.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Temutin
Virranjakajaahan tuossa koneessa ei ole...
tulpanjohdot on käyny mielessä mutta kun kuormalla ei pätki, mutta olisi nekin syytä vaihtaa kun tiedä koska on viimeksi vaihdettu..
meneekös korvaus tilaan jos nykäsee mapilta johdon irti ja kokeilee...?
imuvuodot muistaakseni tsiikasin, mutta täytyy tarkastaa ne vielä kunnolla...
QueQ
Viesti Kirjoittaja QueQ »
Mieleestäni tuossa mallissa on egr venttiili? Korjaa kysymystä ken tahtoo. Itsellä helpotti tuo nykiminen kun piuhan vetäsin venttiilistä irti, joka sijaitsee siinä imusarjan päällä. Oisko ollu 3 tai 4 pinninen... Moottorin vikavalo rupeaa tällöin palamaan, mutta jos ei sinua haittaa niin lyö viimestään katastuksessa takasin kiinni.
Temutin
tätäkään ei oo nyt päässyt tutkimaan kun on auto siskolla käytössä.. :D mutta ei tuossa muistaakseni egr:kään ole.. varmaks en mene sanomaan mittään kun ei oo päässyt pellin alle vähään aikaan..
sharmala57
Viesti Kirjoittaja sharmala57 »
Pieni alkava puolavikakin oireilee kans vastaavanlaisesti. Tosin kyllä hieman tyyris osa kokeiltavaksi ellei purkaamolta löydy huokeaan hintaan
Entiset: Kadett C 1,2, Kadett D 1.3 Automaatti, Vectra A 2.0 Automaatti, Vectra B 2.0
Nykyiset: Astra F 1,6 Astra G 1,8
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Mulla oli joskus astrassa vähän samanlaista ongelmaa.vika oli lambda-anturissa joka alkaa toimimaan vasta koneen lämmettyä.joten kylmä kone toimiikin ihan normaalisti.tosin vaihtoehtoja on aika monta,esim puola saattaa olla kanssa syyllinen.
Temutin
nuo tu lambdahan olis edukas kokeilla..
