opel omega A 2.6 dual ram päästöt vituillaan.
kaitsu19841
Viesti Kirjoittaja kaitsu19841 »
Joo eli siis A omegassa päästöt vähä ketuillaan ja apua kaipailisin et mistä vois johtua.
päästöt oli.
RPM 680
CO 0,73%
CO2 13,4%
HC 481 ppm
O2 2%
RPM 2200
CO 0,57%
CO2 14,5%
HC 204 ppm
O2 1%
eli siis mistä vois johtua???
kiitos jo etukäteen vastauksista
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: opel omega A 2.6 dual ram päästöt vituillaan.
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Umm... onko katalaysaattorit kunnossa? Mulla käy viileänä selvästi liian rikkaalla oma, mutta lämmettyään antaa kenkää hetken ja sit äkkiä mittaamaan niin arvot hyvät. Tulee mustaa kun vetäsee maantiellä punaisen juureen aluksi mutta sit rauhoittuu ja kone käy kuin kello. Joku viisas voisi kertoa että mitä tuolta imupuolelta kannattais putsata että sais röpinän pois ja koneen käymään nätisti kaikissa olosuhteissa... On uudet tulpat, johdot, pyörijä ja virranjakajankansi.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
kaitsu19841
täytyypä tosiaan antaa koneelle happea seuraavan kerran ku vie päästöihi. kyl katit pitäs kunnossa olla. mul kans käy tyhjäkäynnillä epätasaiseen.
Realsanta
kuinkas on vaihdettu ilmanputsari ja tulpat jos on jotain muuta kuin boschin yks kärkitulpat niin semmoiset sinne ja äkkiä kiinni
kaitsu19841
mulla on ngk tulpat voisko johtua siitä? mites muuten mites tuossa pystyy lukemaan vikakoodit ilman lukijaa? ja sit viel et missä mahtaa olla ilmamäärämittari ku eikös se ole aika turha kapistus et tukkis sen?
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
kaitsu19841 kirjoitti: missä mahtaa olla ilmamäärämittari ku eikös se ole aika turha kapistus et tukkis sen?
Tota tiä onko siinä koko mittaria ollenkaan, mut jos on, nii sitä ei kannata tukkia, tai katiska tupehtuu.
Oisitko tarkottanu egr-venaa tolla turhalla kapistuksella?
kaitsu19841
nimenomaan justiinsa sitä egr:ää tarkotin. eikös se ole melko turha kapistus? missä on ja miten voi tukkia?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
kaitsu19841 kirjoitti:nimenomaan justiinsa sitä egr:ää tarkotin. eikös se ole melko turha kapistus? missä on ja miten voi tukkia?
Täällä on keskustelua siitä:
EGR mäkeen, auto kuntoon!
