Vectra 1.6 2000
kapelooraa24
Vectra 1.6 2000
Viesti Kirjoittaja kapelooraa24 »
Mikähän mahtaa "kolahtaa" kun käynnistää koneen. :o Olisko moottorin kumityyny/mikä niistä.Vaiko mahdollisesti jotain paljon "vakavampaa". Tuntuu myös ratissa. :no:
spiidi10
Re: Vectra 1.6 2000
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Ei kumityynyt yleensä startatessa kolahtele mut jos on ihan starttauksen alussa niin varmistappa startin pulttien kiinnitys.
Jos pidät ratista kiinni startatessas niin ohjaustehostin yleensä potkasee kun kone lähtee käymään.
Kone kääntyy startatessa eli yleisempi vika on et pakoputkisto kolahtaa runkoon.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
