Omega a c26ne menohaluttomuutta
-65mm
Viesti Kirjoittaja -65mm »
Eli onkelmana täyskaasu kiihdytyksessä esiintyvä TODELLA mieto nypytys ja menohaluttomuus... Pintakaasulla menee tasasemmin, mutta kiihtyvyys myös heikko sillä konstilla. ( 0-100kmh siinä kun tupakin polttelee) Vaihdettu: tulpat, jakajankansi ja pyöriä, lambda, kaasuläpän asentotunnistin, ruiskun lämpöanturi, ilmamäärämittari, maadoitus akulta suoraan lohkoon sekä imusarjan kumi "välikkeet"... Oiskoos ideoita? Ja vaihdetut osat suunnilleen kaikki Bosch- tuotteita. Joku vääräleuka todennäköisesti kertoo kyseisen ongelman olevan ominaisuus, ei vika, mutta siihen en usko itse!! JA KIITOS MIELENKIINNOSTA!!
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu kuin turha työ menisi hukkaan...
-65mm
Re: Omega a c26ne menohaluttomuutta
Nostetaan, josko joku osais sanoa...
-65mm
Voisko ruokapuolelta johtua??? Näyttääs olevan bensatankin ulkopuolinen suodatin ainakin asennettu... Mitäköhän mahtaa olla bensanpaine noin niinkun ohjearvoltaan??? Kuinkas suuttimet??? Yleisesti bensalinja??? Vuoto imupuolella??? ???
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tulppien johdot ja bensansuodatin lienevät myös helppoja vaihdettavia..
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Onkos tuota bensatankkia tarkistettu? Eli onko se perinteisesti ruostunut sieltä yläpuolelta, jos on niin, mahdollisesti b.pumppu on roskia täynnä taikka vetelee viimeisiä, tosin se voi vedellä muutenvaankin viimeisiä. Ja vika on yleensä pahimmillaan kun tankissa on bensaa jäljellä siinä punasen yläpuolella, eli ei kerkee bensavalo palaa.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Nizuxiini
itellä tekee välillä vedättäessä, kun kierrokset on 5500 rpm/min nii sillo meno stoppaa hetkeks ja kohta taas mennään... Pa-suodatin vaihdettu pariviikkoa sitten, ainoa vaan että sillonku toi tapahtu viimeks niin huomasin että bensa oli just siinä punasen kohdalla eikä valo palanut...
-65mm
Kiitoksia vinkeistä!!! :worship: Täytyy tarkistaa toi bensalinja alusta loppuun... Tossa käytin jokaikisen liittimen auki, jota suinkin sain käsiini ja "käsittelin" semmosella voitelevalla kontakti muljulla... Liekö vaikutus enempi psykologinen, mutta tuntu toimivan paremmin??? Mitäs kun joku on aikoinaan istuttanut sinne tankin kupeeseen ulkoisen pa-suodattimen, niin onko kokemuksia toiminnasta kellään??
