Ajotietokone heitti ilmoituksen " brake pad" eli ymmärsin että jarrupalat on loppu?
Kokemuksesta joku osaa varmaan kertoo että onko palat jo niiteillä vai uskataa Ajaa?
jarrupalat loppu(ko)?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: jarrupalat loppu(ko)?
Ei ole vielä raudat vastakkain, mutta siitä anturijohdosta saattaa tulla entinen. Ei kuitenkaan ole kallis osa.
Ok. Ei kyllä jarruttaessa huomaa että olis lopussa. Eli tuo anturi on jonkin tapainen sulake? Onkohan kalliskin?rgs1 kirjoitti:Ei ole vielä raudat vastakkain, mutta siitä anturijohdosta saattaa tulla entinen. Ei kuitenkaan ole kallis osa.
Ei se ole sulake vaan palojen mukana liikkuva metallinasta johon tulee virta.lepo99 kirjoitti:Ok. Ei kyllä jarruttaessa huomaa että olis lopussa. Eli tuo anturi on jonkin tapainen sulake? Onkohan kalliskin?rgs1 kirjoitti:Ei ole vielä raudat vastakkain, mutta siitä anturijohdosta saattaa tulla entinen. Ei kuitenkaan ole kallis osa.
Kun palat kuluu niin loppujen lopuks nasta ottaa jarrulevyyn, maadottuu sitä kautta ja sytyttää palojen loppumisesta
ilmottavan merkkivalon.
Yleensä hiukan ennen kun palat on oikeesti lopussa.
Alkaahan se nasta kuluun kun se ottaa jarrulevyyn ajaessa.
Tämä systeemi ainakin melko monessa autossa. Tässä voi olla jokin muukin järjestelmä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
