astra F vikakoodi 24
Pmas
Viesti Kirjoittaja Pmas »
terve kaikki kansa opelistit!
meidän perheeseen tuli uusi opeli. astra on 95vm gls, 1,8 16v koneella porrasperäinen ja alkuperäisessä kunnossa soitinta lukuun ottamatta..
muuten hyvä kuntoinen astra polttaa vikavaloa, joka antaa koodin 24.
olen tuossa etukäteen selvittänyt että vian pitäisi johtua soittimen vaihdosta (tässä tapauksessa)..
Paikoillaan on/oli pinohiiri jotain.. soitin on jo irti ja helpotukseksi isoliittimet oli muuten ehjät..paitsi se päälimmäinen (johon tulee ruskeita johtoja) oli irroitettu ja punainen ja musta johto oli käännetty.. (tyhmää?!)
siellä auton iso liittimessä oli se sini punainen johto tämä on vissiin se nopeus tunnistin johto, tulee kaksinkappalein yhteen napaan,, no se ei nyt mene edespäin.. joten tämä vissiin vaikuttaaa siihen että polttaa tota vika valoa.. (näähän on vaan päättelyita) joten kysymys kuuluu että mikä tohon johtoon pitää kytkeä että se pääsisi kiertään piirinsä.. totta tonne mankan taakse tulee joku oikea johto joka selvittäis tämän ongelman.. alkuperäistä soitinta ei ole jolla vois testata ton vikavalon poistumisen.
lisäkysymyksenä on auton isoliittimeen liittyvät johtojen värit..
Mikä on harmaa vihreä johtopari joka tulee soittimen isoliittimen sähköantenni johtoon (sininen)
sitten illum johtoon(oranssi)tulevat mustavalkoinen ja harmaa punainen johto..
kiitos jo etukäteen.
haku toimintoa olen käyttänyt mutta vastausta en ole löytänyt.. monia saman kaltaisia topikkeja olen lölytänyt mutta vastausta en.. joko en osaa käyttää sitä tai sit muuten on väärät nimet hakukentässä..
Opel historia:
omega B2.0 16v caravan, vectra B 2.016v sport, astra F 1.6si sportive , omega A 2.0i caravan, vectra A 1.6s
kadett E 1.6s, rekord E 2.5e 2d, kadett D 1.3s
Re: astra F vikakoodi 24
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo sinipunainen tekee jo luupin jos kaksi on samassa nastassa auton johtosarjassa.Sitä ei tarvi kytkee mihinkään.
Harmaa/vihreä on valaistuksen piuha.
Musta/valkonen menee antennivahvarille.
Harmaa/punanen menee näytölle.Siitä menee tieto sinne että ratio on päällä/pois ja näinollen näyttö tietää vaihtaa oikean moden päälle.
Pmas
kiitos vastauksesta.
elikkä nyt selvis huono radion kuuluminen... mutta mites tuota vikakoodi 24 lähtis purkaan.. autossa ei ole abseja on vm 95 ja 150tkm ajettu..
Opel historia:
