Zafira -01 2.0DTi, Laturi sökö?
Juunis
Viesti Kirjoittaja Juunis »
2001 zafira 2.0DTI:ssä alkoi pari viikkoa sitten kuulua kihisevää ääntä laturilta tai ainakin sieltä suunnalta. Vähän kun antoi kaasua niin kihinä hiljalleen hävisi. Ääni alkoi kasvaa käynnistyksien yhteydessä pikkuhiljaa mutta se hävisi tai pieneni kuitenkin aina hetken ajon jälkeen.
Tänä aamuna startatessa ei auto meinannut lähteä käyntiin ollenkaan vaan lähtö oli kuin kovemmillakin pakkasilla. No, kyllä se viimein sitten käynnistyi mutta laturin moniurahihna alkoi samalla vinkua ja muutaman metrin ajon jälkeen Zaffe sammui eikä enää lähtenyt käyntiin.
Latailin akkua tunnin verran ja uutta yritystä. Kohtuulisen vaivalloisesti kaara lähti käyntiin mutta muutaman sekunnin käynnin jälkeen moniurahihna paukahti poikki.
Kiristin näyttää pyörivän nätisti ja laturikin pyörii sormilla pyöritettäessä eli ei ainakaan kiinni ole leikannut. Oisko ehdotuksia vian suhteen? Mitä muita laitteita siinä on tuolla samalla hihnalla?
Re: Zafira -01 2.0DTi, Laturi sökö?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai olisko akku sökö ja laturi kuormittui niin rajusti että vanha hihna ei kestänyt.
Juunis
Luulenpa että vika paikallistui. Ilmastoinnin kompuran moniurapyörä ei liikahda mihinkään. Ja pyörän väri on sellainen mukavan punertava että jossakin vaiheessa se on saanut lämpöä. Hinta mahtaa tuolla kompuralla olla aika reilusti?
Juunis
Miten muuten, mun käsityksen mukaan tuon kompuran pyörän pitäisi pyöriä täysin vapaasti, siis silloin kun ilmastointi ei ole päällä ja auto sammuksissa?
Löytyykö keneltäkään muuten tuon kompuran varaosanumeroa? Vois googlettaa jos löytyis ulkomailta halvempia.
Kompuran vapaakytkimen laakeri on leikannut.
Uusi kompura maksaa Suomessa ~500€ tarvikkeena.
Ebaysta löytänee halvemmalla kun osaa laittaa oikean hakusanan.
Juunis
Pystyykö tuota pelkkää laakeria vaihtamaan?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
saksata ja tässä kytkin. vähän huokeemmalla saa tilaamalla ulkomailta :) mutta saako halvalla hywää??
Juunis
Onko tuo kompuran vaihto mahdollista tehdä itse? Jostakin luin tarinoita, että lauhdutin ja kuivain saattavat vähän kärsiä, jos tuo ilmastointijärjestelmä on pitkään ilman kylmäaineita ja ovat olleet hapen kanssa tekemisissä. Onko tuo pelkästään ilmastointihuoltoliikkeiden propagandaa vai faktaa? Kylmäaineethan sinne pitää jossakin käydä laittamassa
