z22se vikakoodin luku
yones
voiko ton vikakoodin saada itse selville jollain konstilla, kyseessä siis b2 vectra 2.2
-Yones
-Yones
TJV
Re: z22se vikakoodin luku
Toinen vaihtoehto on että ostat itselle vikakoodinluku laitteen esim. elekmalta. Helpompi ne tuolla laitteella on lukea ja kun ostat semmosen OBD2-laitteen niin se käy kaikkiin vuosimallista 2001 uudempiin autoihin. Voit samalla tehdä bisnestä ja lukea muitttenkin autoista koodeja.
**** ****** 2.5 V6
Z22SE - koneessa vikakoodit saa luettua painamalla kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle. Vikavalo välkyttää koodit.
Älä kuitenkaan autoa käynnistä.
Pistokkeesta ei kannata pinnejä yhdistellä.
Vikakoodin tulkinta sitten tuon kadett90:n ohjeen mukaan.
ttimonen
Tuli nypästyä egr-venttiililtä piuha irti ja kojetauluun ilmestyi vikavalo.
Koitin lukea koodit kaasu- ja jarrutempulla muttei antanut mitään. Eikös tuossa ole selvä vika kuitenkin päällä kun valokin palaa ?
_Jape_
juu kyllä se vikavalon sytyttää jos liittimen repii irtittimonen kirjoitti:Tuli nypästyä egr-venttiililtä piuha irti ja kojetauluun ilmestyi vikavalo.
Superdiileri.
Ajoitko autolla EGR-venttiilin liitin irrotettuna ??
Vikavalon kyllä sytyttää, mutta koodia ei tuosta välttämättä tule, ellet autolla ajanut niin, että ECU olis halunnut avata EGR-venttiilin.
ttimonen
Ajoinhan minä ja valokin syttyi vasta kun hetken oli päästellyt.
Kokeilin sitten lukea koodit ko.menetelmällä mutta en saanut valoa vilkkumaan. Palaa vain koko ajan.
Laitoitko ajon jälkeen liittimen kiinni ja kokeilit sitten lukea vikakoodit. Tuo lukeminen noin ei välttämättä onnistu vian ollessa aktiivisena päällä. Liitin kiinni , ajolenkki , jolla vikavalo ei pala ja koodien luku sitten.
ttimonen
Se on tekemättä, liitin vielä irrallaan.
Mitä järkeä tämmöisessä tulkinnassa on että ku vika korjattu näkyy koodit
Tuossa omatoimisessa vikakoodien luvussa on rajoituksia. Tuossa Z22SE - B - Vectrassa ei se kilometrinäyttö näytä ECN - koodia kuten Astrassa tai Zafirassa.
Se jatkuvasti palava vikavalo estää sen välkkymisen. Testerillä tai lukulaitteella saisi vikakoodin luettua.
ttimonen
Nyt tämäkin kokeiltu, eli pistin liittimen kiinni ja odotin että valo sammuu. Kokeilin lukea uudelleen koodit mutta ei antanut mitään. Liekkö samalla nollautunut kun valokin sammuiRobertx kirjoitti:Laitoitko ajon jälkeen liittimen kiinni ja kokeilit sitten lukea vikakoodit. Tuo lukeminen noin ei välttämättä onnistu vian ollessa aktiivisena päällä. Liitin kiinni , ajolenkki , jolla vikavalo ei pala ja koodien luku sitten.
Itse vikavalon palamisen syy varmaan hävisi , kun laitoit liittimen kiinni, mutta ei sen vikakoodin pitäis heti hävitä. Vasta useamman onnistuneen käynnistyksen jälkeen pitäis hävitä. En tiedä, miksi ei sitä vikakoodia vilkuttanut.
Joko käyt jossain luettamassa ja nollauttamassa vikakoodit ja/tai ostat esim. Op-Com lukulaitteen.
