Tuulilasinpyyhkijät Astra F
viipurin pamaus
Viesti Kirjoittaja viipurin pamaus »
Pyyhkijät toimivat ainoastaan suurimmalla nopeudella ja pysähtyvät välittömästi kun viiksen kääntää nollaan.
Re: Tuulilasinpyyhkijät Astra F
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorilta puuttuu ykkösnopeuden jännite ja palautusjännite.
Viiksessä tai moottorissa vika.
Tai johdot viiksen juuresta poikki.
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
kannattaa katsoa onko pyyhkimen rele paikallaan. Ainakin tuo takaisin alareunaan palautus lakkaa pelaamasta kun tihkurele hajoaa.
Itsellä oli Astra F.n pyyhkimen moottori kerran sökönä, ihmeen hyvin se oli pelannut kun moottorin sisältä tuli desi vettä ulos... joku bugi kosteuden kanssa ilmiselvästi.
viipurin pamaus
Rele vaihdettu sulakekotelossa, ei vaikutusta.
Tartteeko pyyhkijän varret irroittaa että pääsee moottoriin käsiksi?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Tartteehan ne irrottaa. Sitten ne muovit siitä edestä pois. Ei paha rasti.
viipurin pamaus
Halvin mahdollinen korjaus!!
Avattu vaihteito ja puhdistettu laahaajat ja pinnat kovettuneesta vaseliinista.Rasvattu silikonivaseliinilla.
Toimii paremmin kuin uutena...
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Topicia lainatakseni:samaisen Astrani pyyhkijät lopettivat toiminnan kertaheitolla. Sulake palaa,kun virrat kääntää päälle,liittimen kun irrottaa pyyhkijänmoottorista niin sulake ei pala,eli vika lienee pyyhkijänmoottorissa?
Huomenna alan tutkimaan asiaa tarkemmin. :roll:
