Eli kyseinen auto on Omega vm.-94 3.0 MV6 ja ongelma on seuraavanlainen:
Eli kun kylmää konetta koittaa startata se ei edes lupaa,kuuluu vain vouv vouv vou. Noin 5-10 starttaus yrityksen jälkeen alkaa pörähdellä muttei kuitenkaan vielä starttaa. Kun alkaa vähän edes luvata niin kuuluu muutaman kerran poks poks ja sitten se lähtee käyntiin mutta sammuu samantien.tekee tämän muutaman kerran ja sitten starttaa ja kaasun avulla pysyy käynnissä mutta käynti ei ole tasaista ja ei vastaa kaasuun kunnolla. Kun on jonkin aikaa saanut pyörimään käynti tasaantuu ja pysyy käynnissä. Mutta ajaessa (vaikka olisi jo lämmin kone) tekee sen että nykii kiihdyttäessä eikä siis kiihdy kuin oikeastaan pintakaasulla.Jos painaa kaasun pohjaan rupeaa se nykimään ja tuntuu kuin se tukehtuisi. Lämmin kone kyllä starttaa ensimmäisellä yrityksellä.
Autoon vaihdettiin uudet tulpat ja tulpanjohdot kun korjaamolla olivat sitä mieltä että voisi johtua niistä, vaan vika ei sillä hävinnyt. Mistä vikaa kannattaisi ruveta hakemaan?
Omega 3.0 mv6 ei starttaa kylmänä ja tehot hukassa
Nar-ai
- OCF Member 2019
Re: Omega 3.0 mv6 ei starttaa kylmänä ja tehot hukassa
vahva veikkaus että puola. polttaako se vikavaloa? koodit kannattaa kyl käydä luetuttaan jos sinne jotain olis tallentunut. myös moottorinohjauksen lämpöanturi voi tehä ton
Nar-ai
ei pala mikään valo ajon aikana/käynnissä ollessa. Ne kaikki valot mittaristossa syttyy kun kääntää virrat päälle ja kun starttaa niin mikään ei jää palamaan, ei edes vilkuta välillä mitään. Tiistaina on aika vikakoodien lukuun.
