omega a -93 dual ram maadotus
ripa87
näin kävi taas että päksähti lämppärin kenno jonka jälkeen otettu letkut irti ja yhistetty ne toisiinsa eli vesi ei tällä hetkellä kierrä sisällä ollenkaan tämän jälkeen auto ei enää käynnistynyt. ei syty enää moottorin valo ei akun eikä öljyvalo ainoat mitä syttyy on siinä oikealla ne varoitusvalot. auto käynnisty kyllä kaapeleilla mutta heti kun irrotti maadotus apukaapelin niin sammu. akulta sekä runkoon että moottorinkylkeen kaapelit katotti mutta missä muualla tossa autossa noita maa kaapeleita on ?
CV: D kadett, E kadett, F astra fb, F astra caravan, A vectra4x4, A senator 3,0i, B vectra 2,5V6, A omega 2,6i, B omega MV6
seleri
Re: omega a -93 dual ram maadotus
pyörittääkö konetta? jos ei nii vois olla vaikka akusta kenno pimeänä.
Selerin kanssa samoilla linjoilla olen... vika saattais ennemmin olla akussa. Kannattaa kokeilla mahdollisuuksien mukaan toisella akulla.
Tuossa kaaviossa Omegan maadoituspisteitä :
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_a_mj93.pdf
Jos linkki ei aukea, niin maalaa hiirellä osoiterivillä ja paina enter. Dokumentin sivulla 1 ovat ne pisteet.
Maadoitusjohtimet ovat ruskeita.
ripa87
kyllä kone pyörii mutta ei vain käynnisty täytyypä koittaa toisella akulla, tuli vaan mieleen että voikso tuo boxi olla paskana ku on ajotietokoneen näytössä pelkkä F kirjain kaikkien muitten kohalla paitsi sekuntikello toimii normaalisti ?
Kun ulkopuolisella virralla kuitenkin käy, niin eipä taida boxissa silloin olla vikaa.
Kannattaa tarkistella myös niitä johtosarjojen liittimiä moottoritilassa.
