Näin verhoilin ovipahvit keinonahalla....
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Tekstissä saattaa olla kirjoitus virheitä, älkää välittäkö niistä.. :wink:
Kuvia tästä projektista löytyy osoitteesta
http://surf.letku.net/corsa/verhoilu/indeksi.html
ja kuvia autostani
http://surf.letku.net/corsa/indeksi.html
Elikkä on tullut tossa parin viime-illan aikana verhoiltua oman auton ovipahvit ja nyt ajattelin vähän jakaa tätä tietoa tästä toimenpiteestä teille muillekin jos joku muukin vaikka innostuisi, kyseisestä projektista.
Elikkä kaikki alkoi siitä kun kävin jostain paikallisesta kangas kaupasta ostamassa vaalee tekonahkaa... 2m x 1,5m palan. Sekä vieressä sijaitsevasta mattoliikkeestä Bosticin kontaktiliimaa.
Tämän jälkeen siirryin kotipihaan ruuvailemaan ovipahveja irti ja sen jälkeen sisälle leikkailemaan ja liimailemaan nahkaa ovipahviin.
Ensimmäiseksi vain levittämään liimaa ovipahvin verhoilujen päälle ja sitten vielä keinonahkaan, ensin luulin että liima ei ota oikein tarttuakseen oviverhoiluun kun se kuin ikään imeytyi sinne, mutta hyvin se loppujen lopuksi näytti toimivan.
Nahkan sai helposti venutettua ovipahvin muotoihin vaikka ensin vähän pelkäsinkin, että mitenköhän tässä nyt käy. Hieman käytin apuna kuumailmapuhallinta, koska tämä hieman pehmensi keinonahkaa ja sai sen venumaan paremmin.
Kun keinonahka oli liimattu suurinpiirtein oli aika leikata reunat oikean mittaisiksi, ja lisätä vielä liimaa reunoihin jotta ne eivät rupeaisi repsottamaan. niin ja kaikista reunoista käänsin nahkan ympäri asti toiselle puolelle pahvia, jotten sen on melkein mahdotonta irrota.
Tämän jälkeen vielä leikkasin pakolliset reijät joita ovipahvissa on ja sen jälkeen vaan paikoilleen asentamaan.
Projektin aikana huomasin, että pienistä kynsisaksista oli apua todella paljon leikkaamisessa.
Erityisis kiitokset projektista tulee vielä antaa äidilleni, joka auttoi minua jonkin verran... :smile: :smile:
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää kysy ihmeessä.
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
Viesti Kirjoittaja »
Ihan siistiä jälkeä..hyvähyvä!!! :smile:
Sitten vaan penkkejä seuraavaksi nahalla verhoilemaan.. :smile:
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Fiksun näköset tuli. Liikkuuko auto muuten kenties Rauman suunnalla?
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Jep, hienoltä näyttää, mutta varaudu siihen että saat viikottain putsailla... Näin ainakin oman sisustan kanssa, jolloin tehtiin myös ovipahvit valkoisesta keinonahasta, penkit sitten kunnon kamasta...
Verhoilin itse samalla tavalla, mutta otin vanhan verhoilun ensin kokonaan alta pois, ja sitten tein ovipahvin levyyn uudet toppaukset etc. alusta asti.
tietysti mantan ovi on huomattavasti helpompi purkaa atomeiksi kuin uudemman sorsan...
Kuten "mä" jo sanoikin, sitten vaan jatkamaan projektia penkeillä, mutta varaudu siihen, että näillä helteillä pylly ja selkä hikoilee nahkapenkissä ihan pirusti, vaikka hyvältä näyttääkin... :cool:
surfboy
Kyllä Rauman suunnalla ja Porissa päin auto pyöriskelee... Kuinkas niin?
Opel Corsa B -95
16v GSi
Ajattelin vaan. Ihan komea corsa!
Kadett GSi 16v
surfboy
Jepjep... penkeistä ollaan jatkamassa heti kun vaan on aikaa... joskus ensiviikolla varmaan. Pistän niistäkin sitten kuvia!
Opel Corsa B -95
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Hyvältähän tuo näyttää, jospa vaikka sunnuntaina nähdään kespalla?!?
surfboy
Eiköhän näin tule käymään :smile:
Opel Corsa B -95
TTZ
Viesti Kirjoittaja TTZ »
Kieltämättä varsin hieno lopputulos. :smile:
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Päädyin samettiin ovipahveissani, juurikin siksi että pelkäsin kuinka se nahka tulisi muotoihin. Tuli vissiin ihan hyvin ne monttu kohdatkin?! Siis siitä kyynärpäänkohdalta. Puhaltimen avustuksella?!
surfboy
Juu ihan hyvin ne tuli, kun niitä hieman lämmitti.. olen itsekkin yllättynyt :smile:
Opel Corsa B -95
16v GSi
Olit eilen sitte Raumalla, taisit vähän kattella päinkin.. Oli kaveri ratissa. Porin miitissä meijän autot oli vierekkäin, omega sillon edellisellä omistajalla. Varmaan tunnistat kuvasta.. http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... 03_040.jpg
surfboy
Joo siinä kattelin et joku kerhon tarroissa oleva omega siin pyöriskeli.. yritin siin morjestaakkin pari kertaa, mut ette taineet huomata.
Mistäs päin muuten ite oot?
Opel Corsa B -95
16v GSi
Joo, en huomannu.. Meinasin kyl tulla ovipahveja kattelemaan. Oon ihan tästä Rauman lähistöltä. Täytyy tulla joskus puhelemaan jos corsaa vielä näkyy.
