b vectran ohjaustehostin!!
ooppeliv6
Elikkä jos jollain on tietoa niin valaiskaa tyhmää. Auto on -96vm vectra x25xe koneella ja ohjaustehostimen letku vuotaa oikeasta etukulmasta, ilmeisesti niistä kumisista pätkistä. Millä ihmeellä kyseiset letkut saa irti kun katselin että ne ovat todella pitkät ja TODELLA ahtaissa väleissä vai saako ne irti lyhyemmissä pätkissä? Hydrauliikka liikkeissä ilmeisesti saisi teetettyä uudet kun alkuperäiset ovat hirveän hintaiset mutta kun saisi esti vanhat pois.
Ja vielä toinen kysymys että missä tuossa koneessa sijaitsee moottorin lämpöanturi eli ei veden lämpöanturi vaan moottorin??
(F)ast_tra
Re: b vectran ohjaustehostin!!
Molemmat lämpöanturit sijaitsevat vierekkäin koneen takapäässä kansien välissä menevässä vesisillassa. Imusarja pois niin pääsee vaihtamaan.
ooppeliv6
No niin elikkä nyt on ohjaustehostin korjattu. Kävin teettämässä hydrauliliikkeessä uuden putken painepuolelle ja helmiliitoksella kasaan kun ei oikein huvittanut ruveta koko putkea repimään irti. Aika hintava oli tuokin kun n.50cm putkea ja helmiliitokset maksoi 50e mutta pitäis olla markkinoiden parasta putkea ja kestää 350bar paineen eli eiköhän nyt pysy öljyt oikeassa paikassa. Ja oli kyllä sellainen paikkaus tuossa vanhassa putkessa että ei ainakaan mielikuvituksen puutteesta voi entisiä omistajia syyttää. Ensin oli paksu kerros ilmastointi teippiä, tämän alla oli polkupyörän sisäkumi venytetty putken päälle ja 3 klemmarilla laitettu kiinni, sisäkumin alta löytyi sikaflexiä ja sian alta vielä lisää ilmastointiteippiä
