Värinäyttö hajosi, UUDEN VAIHTO MAHDOTONTA ???
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Eli näyttö pimeni täysin , piirilevyltä palanut pieni muuntajan näköinen osa.
Ajattelin etsiä tilalle samanlaisen käytetyn kun uusi maksaa yli 3000e opel likkeessä, mutta löysin netistä artikkelin :
http://www.dndservices.co.uk/vauxhall-c ... ay-kj.html
sen mukaan jos käytettyä näyttöä ei ole purettaessa nollattu sen asennus ei onnistu eli sitä ei voi edes tech2:lla saada toimimaan toisessa autossa ???
Pitääkö tämä paikkansa vai haluavatko vain 50e nollaamisesta ????
Onnistuuko "nollaus" ja uudellen paritus myös OP-com tai Opel-Scanner ohjelmalla myöskin ????
Tietoa ja vinkkejä kaivattaisiin :banghead:
Jos jollain ylimääräinen näyttö niin voisi kiinnostaa jos asennus vain onnistuu
kysessä 2000 b2 Omega ja NCDC 2013 radiolla
Omena 2.5 TD 2001
kcl
Re: Värinäyttö hajosi, UUDEN VAIHTO MAHDOTONTA ???
Viesti Kirjoittaja kcl »
Pariliitos näytön ja soittimen välillä on todellakin välttämätön jotta näyttö toimii. Purkaessa pariliitos pitää purkaa ja se ei onnistu kokemusten perusteella millään muulla kuin aidolla Tech2:lla. Näytön, jonka pariliitos on purettu, voi parittaa soittimeesi. jos taas pariliitosta EI ole purettu niin näytöllä ei tee ihan mitään.
Yksi vaihtoehto (en tiedä mikä osa sulla on palanut) on hankkia uusi LCD-osa, niitä näyttää olevan ebayssa aina toisinaan (Siemens merkkinen, koodia mulla ei ole)
Jäsennumero: 1227
omena-b2 kirjoitti:Eli näyttö pimeni täysin, piirilevyltä palanut pieni muuntajan näköinen osa.
Jos vähänkään kolvi pysyy kädessä, menet jonnekin elektroniikkahelvettiin (Tampereella Elektori ja Bebek) sen piirilevyn kanssa ja pyydät saada varaosan siihen.
Näytät vielä mikä osa hajalla ja eiköhän sieltä löydy tilalle sopiva.
Kaveripiiristä viimeistään löytyy joku joka osaa kolvia käyttää. :)
Jos ei meinaa onnistua, niin käväse paikallisessa TV korjaamossa. Sieltä viimeistään löytyy tietotaito korjaamiseen ja saavat kyllä kateltua muitakin osia ovatko kunnossa. :)
Nimim: Tänä kesänä autoa kolmasti kolvin kanssa korjannut ja yhden monitorin...
omena-b2
osa irroitettu , kyseessä on todella pieni muuntaja ulkomitat 16x16mm käämitys palanut ja ensiökäämi on todella ohutta lankaa
ei tämä mikään yleisosa ole vaan yksinomaan opelille tehty ??, voihan tuon koittaa käämiä uudelleen mutta on voinut mennä noita mikropiirejä ja pintaliitoskomponentteja muitakin... , tuo muuntaja ilmeisesti tekee näytön tarvitseman korkeajännitten muutajasta lähtee punainen ja harmaa johto suoraan näytölle eli voisi tehdä vastaavan jänitteen tuottavan kytkennän kun saa tuon jännitteen selville, pitää tutkia tarkemmin......
Omena 2.5 TD 2001
Jäsennumero: 1227
Käy vaan sielä elektroniikkahelvetissä näyttämässä osaa. Jos ei sielä tärppää, niin sitten viet johonkin sähkövempeleisiin erikoistuneeseen firmaan katsottavaksi. :)
Melko varmasti löytyy vastaava osa jostain.
Jos ei muualta, niin romiksilta kyselet oliskos jostain autosta näyttöä purettu?
Jos vaikka pintaviallisesta saat yhden komponentin tai koko virtalähteen pelastettua, niin sekin on jo hyvin. :)
EDIT: Ebaystakin voit katsoa vanhan näytön, etkä välitä koodauksista mitään. Otat vaan purkuun ja siirrät tarvittavat romut tähän vanhaan näyttöön.
" For parts " ;)
Jäsennumero: 1227
Tää kaveri muuten pyörii omegaowners.comissa Dave DND nimellä.
Paas rekisteröityen tonne ja laita YV:tä tai sitten lähetä suoraan sähköpostia tolle jampalle. :)
omena-b2
Netistä löytyi tietoa sen verran että ko muuntaja tuotaa korkeajännitteen vaintuolle taustavaloputkelle
= ( ccfl-inverter)
http://en.wikipedia.org/wiki/CCFL_inverter
eli voisi tosiaan löytyä vastaavia powereita täysin erillisenäkin...
eli näyttö voi toimiakin mutta kun ei ole taustavaloa niin ei näytä mitään...
kiitoksia kaikista tähänastisista vinkeistä :worship:
Omena 2.5 TD 2001
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Näytön tyyppi elikä LCD moduli tämä
Technische Daten des CID für den Astra G
Hersteller Sharp
Typ LQ5AW126
Tai tämä
Technische Daten des CID für den Astra H
Hersteller Toshiba Matsushita
Typ LTA065B090
Tai sitten tämä
Technische Daten des CID für den Vectra C, Meriva, Corsa
Typ LTA058B110D
Jos olen oikein ymmärtänyt siellä on kaksi piirilevyä.
Toinen virtalähde ja toinen ajotietokone.
Mutta miksi muuntajan toisiokäämi on palanut, sen takana täytynee olla oikkari,
mahdollisesti se putki tms.
Jossakin Vaasan seudulla on yritys joka ilmoitteli korjaavansa näitä,
en vain muista sen nimeä.
Tässä linkki sivuille jossa tietoa, toki aihe jotain muuta.
http://www.migrosser.de.vu/
omena-b2
ei tuo syötä muuta kuin sitä taustavaloputkea , käy aika kuumana ja on voinut siitäkin kärähtää...
uusi invertteri tilattu ebaysa 9e kuluineeen.... kun tulee niin sitten selviää onko lamppu ja muu elektronikka kunnossa.... :yes:
Omena 2.5 TD 2001
