Zafira -05 automaattilaatikko ei toimi
opelix129
Laatikko ei vaihda D4 alaspäin. Pakkovaihtaminen toimii 1-3. Varoitusvaloista palaa ajovakauden hallinta, moottorinvikavalo ja kääntyvien valojen vikavalo!!!. Kaikki nämä alkoi samalla kellonlyömällä mutta eniten huolestuttaa toi vaihdelaatikko eli onko kellään tietoa mistä voi johtua tai tietääkö joku oikena syyn tälle?
Undertaker
Re: Zafira -05 automaattilaatikko ei toimi
Tuskin vika on vaihdelaatikossa suoranaisesti vaan siellä on nyt maadoitusongelma todennäköisesti jossain ja lyö häiriölle ks. laitteet.
Tarkista nyt ensiksi kaikki sulakkeet että ovat ehjänä.
jpisteh
Jos auto kertoo kolmella valolla, että hänellä on ongelma niin kannattaa katsoa mitä asiaa hänellä.´Siis kaikkien järjestelmien vikakoodin luvusta kannattaa aloittaa.opelix129 kirjoitti:Laatikko ei vaihda D4 alaspäin. Pakkovaihtaminen toimii 1-3. Varoitusvaloista palaa ajovakauden hallinta, moottorinvikavalo ja kääntyvien valojen vikavalo!!!. Kaikki nämä alkoi samalla kellonlyömällä mutta eniten huolestuttaa toi vaihdelaatikko eli onko kellään tietoa mistä voi johtua tai tietääkö joku oikena syyn tälle?
Puutteellinen nopeustieto voisi olla esim. yksi yhdistävä tekijä. Jos kaikki valot syttyivät samalla kertaa... niin tuskin kaikki järjestelmät ovat vialliset, vaan jotain pienempää... Ei vielä kannata vaihdelaatikkoa lähteä katselemaan.
j.h
