Opel Corsa B pitkät räpsyy omia aikojaan
valdex
Viesti Kirjoittaja valdex »
Moro,
Tuli hankittua -96 Opel Corsa B ja sillä kun ajelee, niin kesken ajon pitkät vilkkuvat.
On vähän häiritsevää, kun autoja tulee vastaan niin saattaa olla itellä tosiaan isot valot päällä :D
Vilkkuviiksi toimii muuten ihan hyvin ja pitkätkin tosiaan toimii ihan normaaliin tapaan, mutta kesken ajon mittarissa välkehtii / palaa pitkien huomautusvalo milloin sekunnin, milloin viisi.
Pitäisikö joku sulake, rele tms. tarkistaa, vaihtaa koko viiksi ?
Kiitos.
Terv. Juha
Opel Astra F 1.6 automatic -94
Archetype
Re: Opel Corsa B pitkät räpsyy omia aikojaan
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Itellä ainaki sama ongelma -96 b-vectrassa johtu nimenomaan siitä viiksestä, kokeile vaikka ajossa hiukan heilutella sitä ni välkkyykö sillon? Siinähän pitäis toimia ne tunnistimet jotka napsahtaa ja pitkät kytkeytyy päälle, jos ne on hajalla ni toimii vähän turhan herkällä :-?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
valdex
Toimii ihan oikein, niinkuin pitääkin.
Luulen että on jotain kosketushäikkää jossain tai muuta, mutta haen tänään Motonetistä vilkkuviiksen (14,90e :D ) niin kokeilen alkaako pelittään..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Viiksen vaihdolla korjautuu, eikä paljon kannata alkaa tuohon hintaan vanhaa viistä korjailemaan.
valdex
Tervehdys,
Haen tänään uuden viiksen. Osaako joku kertoa, että mistä mahtaa johtua, kun mittariston valot himmenivät yhtäkkiä, samoin päivämäärä-kellonaika-lämpötilanäyttö himmeni oikein kunnolla. Pimeällä mittaristosta ei näy edes että kuinka lujaa ajelee. Tuskin korjaantuu tuolla viiksen vaihdolla tuo vaiva? En yhtäkkiä löytänyt haulla mitään. :bonk:
Kiitokset !
valdex
.. ja vielä tuli mieleen, että en tosiaan löytänyt mistään rullaa, josta voisi mittariston valojen voimakkuutta säätää, sillähän se korjaantuisi, jos on vahingossa joku käynyt siihen niin, että mennyt ihan himmeimpään asentoon..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mittarivalojen säätörulla on valokatkaisimen alla. Vanhemmiten se tahtoo löystyä ja rullailee itsekseen milloin mihinkin.
