Vivaro sammuilee kovassa kiihdytyksessä
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
Ongelmana on siis vivaro 1.9 dissu vuos mallia en nyt muista...
ongelmana on kun autolla kiihdyttää rajusti niin sammuu kesken kaiken... tyhjäkäynti ok, paikallaan kaasuttelee ok että vika ilmenee vain ajossa vedättäessä.. Onko kenelläkään heittää mitään positiivisiä ratkaisuja tähän???
Vikakoodin antaa polttoaineen paineen tunnistimesta joka on vaihdettu mutta vika palasi takas vähän ajan päästä
jpisteh
Re: Vivaro sammuilee kovassa kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Paineentunnistin vikahan voi johtua, vaikka heikosta johdotuksesta... ja tunnistemen suuntaan taitaa löytyä useampi vikavaihtoehto.
Sammuminen voin johtua liian korkeasta järjestelmäpaineesta eli moottorinsuojelutoimenpide.
Mitä ovat sammumishetkellä
- ruiskutuspaine
- paineensäätimen pulssisuhde (pyytääkö järjestelmä paineen laskemista)
En ole tässä, että onko tuossa mekaanista ylipaineventtiiliä, joka avautuu korkean paineen johdosta ja sammuttaa moottorin. Jos on, niin paluuletku irti (sen tulpaus) ja tilalle letku ja pullo alle, sen pitää pysyä tyhjänä aina.
j.h
crossijaba
itse epäilen tuon korkea painepumpun toimintaa että sykkääkö se sit keskenkaiken noin 3500rpm kohalla ja kaasu poljin siis pohjassa täys kiihdytyksellä jos nätisti ajaa niiin ei ilmene sammumista :bonk: ota tästäkin nyt selvää.....
jpisteh
crossijaba kirjoitti:itse epäilen tuon korkea painepumpun toimintaa että sykkääkö se sit keskenkaiken noin 3500rpm kohalla ja kaasu poljin siis pohjassa täys kiihdytyksellä jos nätisti ajaa niiin ei ilmene sammumista :bonk: ota tästäkin nyt selvää.....
Korkeapainepumppu on ns. kovin mekaaninen ja se toimii tai ei toimi koko käyntialueella, joten sitä en ensimmäisenä epäilis.
Eikö se jätä vikakoodeja... kun tulee ongelma päälle?
j.h
jarppakui
Viesti Kirjoittaja jarppakui »
Eikö tämä selvinnyt? Mulle tuli sama vika tänään
Jk
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Ketju on vuodelta 2011, eli 13 vuotta vanha.
Laita lisäinfoa mm autosi merkki, malli ja mielellään mahdollisimman tarkka luvaus vaivasta, saat todennäköisemmin apuja kuin tuolla "sama vika" kertomuksella.
Tällä palstalla on erittäin pätevää sakkia Opelien suhteen liikkeellä, muta eivät hekään ajatusten lukijoita ole.
Tsemppiä korjauksiin!
jarppakui
Meille tuli aika samanlainen vika myös auto on vivaro 1,9 2002 300t ajettu on ollut huono lähtemään käyntiin siitä ei tullut vikakoodeja nyt sammuu aina kun kiihdyttää kunnolla tai vauhti nousee 80 ja moottorinhäiriövalo palaa. Pakko oli jättää matkanvarrelle kun oli kiire ja odotellaan lukulaitetta mitä se sanoo mutta pikaisella googlettelulla näitä tuntuu olevan mutta mistään ei näy mikä on ollut vikana
