elikäs olisi tämmöinen opelis vectra c 2.2 automaatti vm- 06
vika on semmonen että laatikko toimii kylmänä hyvin mutta kun se on lämmin se alkaa kekkuilee!?
niin eli kun lähtee esim risteyksestä normaalisti se vaihtaa 4vaihteelle normaalisti ja sitten yhtä äkkiä se onki 2vaihde päällä ja ei vaihda vasta kun 5500rpm kohdalla ja kun heittää vaihteen N:lle ja takas D:lle toimii taas nosmaalisti. ja välillä se rysähtää kun vaihtaa pienemmälle siis eli huomaa kun se vaihtaa pienemälle mutta tekee sitä harvoin.. vika koodeja ei ole mitään... (tutkittu testereillä) onko vika missä? onko tullu vastaan kellään?? autolla ajettu 227000km
näissä lootaongelmissahan on kaikista helpoin lähtä liikenteeseen sillä että vaihtaa öljyt sinne vaihteistoon
en muista enää oliko näistä se kampanja koskien vaihteistoöljyn lauhdutinta ja sen tiivisteitä, joissakin moottoreissa vuoti jäähdytysnestettä vaihteistoöljyn sekaan kun tiivisteet olivat huonot.
lauhdutin on jäähdyttäjässä(syylärissä) ja niihin putkien liitoksiin tulee uudet tiivisteet en ole varma koskiko asia tätä 2.2 moottoria.
