Romulohkoon tuossa kokeilin eikä jälki ollut kehuttavaa. Täytyy ainakin kaivaa akkupora jostain, sillä saisi varmaan kierroksia pudotettua osuvammalle alueelle kuin verkkokäyttöisellä joka pyörii liian lujaa. Kivet oli keksinnön mukana tulleet eli aika hienot.
Hoonaus kotikonstein?
Siinähän se, otsikossa. Onko kukaan onnistunut moisessa? Tuommoisella bilhelvettiosaston hoonaustyökalulla tekemisestä siis kysymys. Mikä on avain onneen, saako siitä kelvollista jälkeä jotenkin, vai hylätäänkö koko ajatus?
FullMetal
Re: Hoonaus kotikonstein?
kaikista parashan se ois jossa kivet saa säädettyä, ne halvemmat on sitten jousikuormitteisia ja kylläkai niillä sen verran jurmua saa sinne putkeen että se näyttää hoonatulta. jotku sanoo että sillä saa tarpeeksi hoonaamalla putket soikeaksi.
motorsport
Ei niillä Biltsun kivillä ja käsiporalla oikein tehtaan hoonijälkeä saa, mutta kyllä ainakin minä olen kehdannut vanhoja lohkoja hoonailla moisella ja moottoreista on tullut ihan soivia pelejä.
Täytynee varmaan lainata vähän parempaa työkalua. Vähän epätoivoiselta se bilteman työkalu tuntuu, mutta voihan sitäkin harjoitella romulohkoon.
karppa 46
kyl toi toimii kunhan on vaan mahdollisimman vähän kierroksia ja ylös alas liike ripeä
Obelixii
Kerran käyttänyt ja ihan hyvin toimi.
C16SE
Täysin samaa mieltä,paitsi että en kierroksia säästellyt...ja hyvä tuli ellei erinomainen,eihän hoonaus milloinkaan poraamisen veroista ole....2016v kirjoitti:kyl toi toimii kunhan on vaan mahdollisimman vähän kierroksia ja ylös alas liike ripeä
Hoonatessahan sinne pyttyyn pitäisi saada se ristikkäinen hoonauskuvio, missä ei kyllä onnistu jos kierroksia on liikaa.
t3mu
Kaverille joskus hoonattii moottoripyörään pytyt just tollasel bilteman jousikivisysteemillä. Äijä kuka teki ni oli enemmänki noita hoonaillu ja sano että ei niistä uudenverosia saa mutta saa paljon paremmat ku jälkien kaa. Ensin se hoonas sitte sellasella viimeistely kivellä mikä tuli akkukoneesee kii pahimmat kohat ja sitte hoonas uudestaa. Toimi ainaki hyvin seuraavat 60tkm ennenku meni muutenki kone remppaa ja pytyt oli vieläki melkein samassa kunnossa ku hoonauksen jälkee...
t3mu
Onnistu ainaki ku siinä hoonauksessa oli sellanen kierrosten säädöllä oleva verkkovirta vehje.Tuomas kirjoitti:Hoonatessahan sinne pyttyyn pitäisi saada se ristikkäinen hoonauskuvio, missä ei kyllä onnistu jos kierroksia on liikaa.
Realsanta
muistakaaa poijaaaat et reikä hommissa pitää olla luikasta muuten ei tuu hyvää kun kuivana survoo
C16SE
Olipa hyvä kun muistutit,siitä on niin kauan jo kun olen saanut viimeksi....hoonata.Niinhän se olikin että upotin kivet välillä veteen ja vesihän on vanhin voitehista...Realsanta kirjoitti:muistakaaa poijaaaat et reikä hommissa pitää olla luikasta muuten ei tuu hyvää kun kuivana survoo
Fouli
Motonetin hoonauskalulla tuli astran putket vetästyä akkukoneella ja ihan kelvollisethan noista tuli. Ainakin paremmat ku ennen hoonausta.
Ohjeissa suositeltiin käyttämään jarrunestettä liukasteena, mutta hyvinhän tuo meni ihan moottoriöljylläkin.
jaketech
tahtoo öljy tukkia kivet. ainakin mulla tukkii. oon ite käyttänyt notkeempaa ainetta ku moottoriöljy.Fouli kirjoitti: mutta hyvinhän tuo meni ihan moottoriöljylläkin.
JJ
saa! kokeiltu on.FullMetal kirjoitti:jotku sanoo että sillä saa tarpeeksi hoonaamalla putket soikeaksi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
