Tigra 97, takapyörien jarruputket
JAR
Viesti Kirjoittaja JAR »
Onko Tigra samanlainen taka-akselin ja jarrujen osalta kuin Corsa, ovatko takapyörien jarruputket siis samanlaiset ?
Kysymykseni johtuu siitä että Motonetin luettelosta löytyy Corsaan jarruputket, normaali 60 cm ja ABS- jarruihin 64 cm mutta Tigraan ei jarruputkia Motonetin luettelosta löydy.
Tigrassani on ABS ja mittaamalla auton alla sain molempien pituudeksi n. 60 cm mutta kun siinä on niitä mutkia sen verran.....
t. jussi
Re: Tigra 97, takapyörien jarruputket
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Luultavasti on samanlaiset, mutta varmaksi ei voi sanoa. Itse vaihdoin absilliseen Corsaan viime vuonna taakse putkia ja oli siinäkin vähän arpomista että minkälaiset putket sinne pistäisi, mutta Varaosamaailmassa oli jarrukirja josta oikeat pituudet löytyi. Tietysti jos huolellisesti mittaat ne vanhat niin saahan ne pituudet sillä kohdilleen, liittimet sitten vaan täytyy arpoa jos et ota vanhaa irti malliksi.
