Miten saan 4,5 volttia auton akusta?
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Eli ajatus olisi asentaa sähkölaite autoon, joka toimii 4,5 voltin paristolla. Miten saisin saman virran auton akusta? Jotain vastuksia väliin? Itse olen täysi uuvelo sähköhommissa. Entäs jos laite toimii 9 voltilla?
Mikko I
Viesti Kirjoittaja Mikko I »
Vaihtoehtoja: muuntaja, step-down hakkuri tai tavallinen regulaattori. Standardireguja ei ole juuri 4.5V jännitteelle mutta esim 7805 reguloi jännitteen viiteen volttiin.
Säädettävän regun voi tehdä vaikka LM317 piirillä. Ohjeita: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf
Jos päädyt näitä tekemään muista tarkistaa laitteesi käyttämät virrat. Näillä maksimi on 1A tuntumassa. Muista myös jäähdytys.
Pelkillä vastuksilla ei kannata rajoittaa kuin virtaa.
Vielä yksi helppo vaihtoehto on käyttää vastusta ja zener-diodia reguloimaan haluttu jännite. Webistä löytyy ohjeita.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mikko I on 2003-07-18 07:52 ]</font>
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/TR-D170.HTM
Ja sieltä se ylimmäinen eli:
SDC-2010 MUUNNIN 11-30VDC / 1.5-12VD 1.5A TUPSYT 19,90 KPL
Tuo SDR70W on tosi suosittu ainakin veneilijöiden keskuudessa, saa läppärin toimimaan helposti ilman sen kummempia kikkailuja ja kallista invertteriä!
Kokkopa1
Viesti Kirjoittaja Kokkopa1 »
No helppo tapa on myös katsoa paljonko laitteesi tarvitsee virtaa ja sen jälkeen hakea sopiva potikka elektroniikkaliikkeestä.
Siinä on se etu, että saat säädetty samalla potikalla jännitettä esim. 5-12 voltin välille. Noita potikoitahan pitäisi olla tehonkestoltaan muutamasta watista aina eteenpäin ja vastuksen määrällä säädät jännitteen. Esim. joku 50ohm ja 4W potikka maksaa jotakuinkin 6 euroa ja sillä säädät 4-12 voltin välille jännitteen.
Miro.Simounen
ja savun hälvettyä vaihetaan potikka aina...!! aika järjetöntä sanon minä. ja kaiken lisäksi jos laitteen virrankulutus vaihtelee niin jännite seilaa kuin hullu. Tuo tapa toimii lähinnä ledeille yms. pienille kohteille
tuo on helppo toteuttaa tosiaan joko 5v regulla ja diodilla tai säädettävällä regulla (säädettävään menee enemmän osia ja on monimutkaisempi muutenkin)
ps. reguja löytyy ainakin 10A asti (vaatii tosin jäähytys siilen jo tolla virralla)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-07-18 11:37 ]</font>
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
biliteemasta kai löytyy sellanen tupakin sytyttiimeen laitettava..?
ja varmaan kans honkkarist...
itse olen tehnyt tollatteen portaattoman ylä-asteella, mutta jos nyt on ihan tietämätön, (niin kun sano...) kannattaa ostaa mallia biltema...
joonak
No kyllä kolvi on tuttu laite ja ohjeitten kanssa onrakennettu jotain yläasteella, mutta sähkönteoria on vähän heikolla pohjalla. Jos sitten tilaan bilteemasta tommosen muuntajan.
