Vectra 2.0 8v käynti ongelma
jezze rs
- OCF Member 2016
Eli tuollaisessa vectrassa on ongelmaa. Käy välillä tyhjäkäyntiä puhtaasti. Toisinaan taas rötää sillloinkin. Kierroksia ei kestä antaa nopeasti vaan pikkuhiljaa. Korkeammilla eli yli 3000 kierroksen pyörimisnopeuksilla ongelmat vähenevät selvästi. Välillä käy ihan selvästi vajaalla. Bensa pumppu toimii ja kipinä tulee ainakin startatessa. Voiko vanha bensansuodatin tehdä tuollaista? Tietysti molemmat anturit voi myös aiheuttaa? Tuohon kun ei enää viitsi haaskata yhtään ylimääräistä rahaa.
FullMetal
Re: Vectra 2.0 8v käynti ongelma
kuullostaa vähän sytytyskatkoilta.. mites tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä. ihan perus kulutusosia.. onko tietoa vaihdosta. johtojen kunnon voi tarkastaa yleismittarilla vastusta mittaamalla, samalla heiluttelee johtoa ja katsoo katoaako yhteys.
jezze rs
- OCF Member 2016
Tulpat ja johdot on vaihdettu jokin aika sitten. Johdot on ihan hyvän näköiset ja en usko että ongelmaa olisi niissä, kun tuli pienen (2 viikkoa) seisonta ajan jälkeen. Tietysti ne kannattaa mitata. Niin ja tosiaan ei herjaa moottorin vikavaloa joten jos ongelma olisi noissa antureissa niin pitäisikö valon silloin palaa?
