Omega MV6 -96 ABS/TC Valot palaa? Vika korjattu!
Nismo087
Elikkä tuollainen vika ilmenee, kun auton laittaa käyntiin ja ajaa noin kymmenen metriä eteenpäin. Kuukausi sitten valo välillä syttyi ja välillä ei, mutta jos ne jäi palamaan niin aina sen jälkeen kun oli käynnistyksen jälkeen ajanut tuon kymmenen metriä. Vika koodit on luettu ja antoi seuraavan vian; abs paluupumppurele/ piiri vika. Onko kellään tullut vastaavaa vastaan ja millä saatu korjattua?
Daworder
Re: Omega MV6 -96 ABS/TC Valot palaa?
En nyt muista tarkasti oliko Abs vaiko airbag valo mutta penkin alla olleet roinat oli saanu valon palaan.
Penkin alla menee kutienkin ne piuhat ja aika herkkiä ovat.
lmb-58
kyllä ne airbagin liittimet on penkin alla, mutta kun syttyy vikavalo niin tuskin sammuu ilman nollaamatta. mulla oli yhessä b-vectrassa vähän samanlainen vika ja oli takapyörän absin johto poikki, sitä ei tarvinnu nollata, sammui kun johdot korjasin.
opel vectra c 2,2 gts
Tomba-80
Mullakin oli tuossa omassa omegassa kyseistä vikaa viimesyksynä, puhdistelin takaa vetareiden hammaskehät niin herjat loppuivat siihen paikkaan.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
jargu
Omassa B2 2.5 Omegassa syttyi abs ja tc-valo palamaan ensin välillä ja sitten kokonaan. Nopeusmittari pätki ja lopetti toiminnan lopulta.
Vika oli abs-boksissa jonka Vekatronics korjasi asevelihintaan. Boksi irti ja postiin.
Nismo087
Noni toimiva boksi vaihdettu tilalle, mutta samanlailla edelleen herjaa noita valoja sen jälkeen kun lähtee liikkeelle! Perskule!
Opelisti02
Eikös se ole niin, että jos ABS boxi on kokeiltu ja nopeusmittarikin sekoilee, niin silloin kannattais katsoa kuskin etupyörän anturia ja sitä ABS kehää, onko ne kunnossa, viisaammat jatkakoon...
Nismo087
En ole kylläkään missään vaiheessa maininnut, että nopeusmittarissa olisi mitään häikkää. Eikä siinä olekkaan, se toimii moitteitta. Ja asentajan mukaan, jos olisi vikaa jossain pyörän anturissa/luistonesto tunnistimissa niin tällöin tulisi vikakoodi kyseisestä paikasta. Mutta se edelleen ilmoittaa vikakoodiksi tuon jo yllä mainitun abs paluupumpun releen/piirivian. Huomenna olisi tarkoitus viedä vanha boksi mitattavaksi paikalliseen elektroniikka liikkeeseen, jossa saavat mitata josko jokin komponentti olisi sökö(eli jos joku on niin todennäköisesti rele) tai jos sieltä löytyy joku kylmä juotos. Eli ajattelin siitä lähteä liikkeelle, että onko edes boksissa yhtään mitään vikaa. Jos vika sattuisi olemaan jossain virran syöttö puolella mahdollisesti. Mutta jos sitä oltaisiin huomenna hiukkasen viisampi taas.Opelisti02 kirjoitti:Eikös se ole niin, että jos ABS boxi on kokeiltu ja nopeusmittarikin sekoilee, niin silloin kannattais katsoa kuskin etupyörän anturia ja sitä ABS kehää, onko ne kunnossa, viisaammat jatkakoon...
Mutta edelleen jos jollain on ollut samanlaista "taistelua" tälläisen abs vian kanssa ja vika on saatu kuntoon, niin laitappa infoa heti! Apu on edelleen tarpeen!
Nismo087
Nyt saatiin asiaan hiukkasen edistystä.. Vaihdettu boksi olikin kyseessä olikin 2.5v6 manuaali ompusta, vaikkakin sarjanumero täsmäsi. Joten varasin sen uudelleen ohjelmointiin ajan ensi viikoksi, jahka se sitten toimisi..
Undertaker
Onko sulla koukkua autossa? Jos on niin hyvin mahdollista että siellä on näin kosteiden kelien tultua oikarissa ne pistokkeen johdot. Itselläni oli mv6:ssa juurikin ks. ongelmaa kun oli huonot kontaktit vetokoukun pistokkeessa.
Nismo087
Eipä ole koukkua..Undertaker kirjoitti:Onko sulla koukkua autossa? Jos on niin hyvin mahdollista että siellä on näin kosteiden kelien tultua oikarissa ne pistokkeen johdot. Itselläni oli mv6:ssa juurikin ks. ongelmaa kun oli huonot kontaktit vetokoukun pistokkeessa.
Nismo087
Dodi, eli vika tuli kondikseen.. Eli siihen tarvittiin ehjä abs boksi, asennus ja sen ohjelmointi. Nyt pelittää taas absit ja luisunesto!
