X16XEL Ja päästöt
hercules
Jäsennumero: 1298
X16XEL Ja päästöt
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eli ei menny katsastuksessa päästöistä lävitte kyseisellä motilla oleva -96 b-vectra.
Sen jälkeen vaihdettua:
- Öljyt
- Öljynputsari
- Tulpat
- Ilmanputsari
Just äsken kaveri mittas duunissaan uudelleen, hieman oli laskenu mutta ei merkittävästi mikään arvo
Arvot konttorilla näytti:
Mitattu (sallittu)
CO-pitoisuus:
joutokäynti 0.51 (0.50)
kierroksilla 0.56 (0.30)
HC-pitoisuus:
joutokäynti 198 (100)
kierroksilla 133 (100)
Lambda:
Kierroksilla 1.07 (0.97-1.03)
CO2-pitoisuus:
Joutokäynnillä 12.83
Kierroksilla 13.65
O2-pitoisuus:
joutokäynti 3.07 (5.0)
kierroksilla 1.85 (5.0)
Mistä kannattaisi jatkaa?
Alkaa aika käydä vähiin leimalle... :evil:
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
C16SE
Re: X16XEL Ja päästöt
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Entäs katalysaattorin kunto??
Realsanta
putkivuotaa liikaa sitä lähtisin ensimmäisenä tilkitsemään.. voipi sekoittaa lamdaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lambda on pakosarjassa, jos pakosarja vuotaa niin kuulee kyllä varsinkin kylmänä äänestä ettei kaikki ole kunnossa.
hercules
Jäsennumero: 1298
Katti pitäisi ainakin päällisin puolin olla kunnossa.
Putki kyllä hieman vuotaa vielä mutta vuoto on viimeisen putken liitoksen ja pöntön välissä ja ei paljoa vuoda enää, voiko se vaikuttaa vielä vaikka onkin noin kaukana?
Imu-vuotoja epäili huoltsikalla että olisi, tarvis tänään ostaa jotain palavaa mitä suihkuttelis konehuoneeseen niin huomaisi että muuttuuko käynti.
Paljonko muuten edessä uusissa levyissä on paksuutta?
Mittasi paksuuden tuosta 19mm ja minimi sallittu on kuulema 21mm?
Vectra C GTS Turbo
