zafira 2,0 D vm2000 ja radion toiminta
nwa1875
Viesti Kirjoittaja nwa1875 »
Kertokaa mulle viisaat ihmiset mitä meidän zafirassa on vikana kun radio yhtäkkiä on alkanut reistailemaan. Zafirassa alkuperäinen radio ja toiminut hienosti mutta viime päivinä niin heti kun laittaa auton käyntiin niin kanavavien kuluvuus häviää ja radio alkaa hakemaan uusia kanavia jota tietysti ei löydy. Kun sammuttaa auton niin kaikki toimii hyvin. Jos pitää avaimen niin että virta on päällä niin kaikki toimii. Ihan kun antenni olisi irti mutta voiko olla jokin muu vika sähkösysteemissä joka tämän häiriön aiheuttaa???? :roll:
jazzman
Re: zafira 2,0 D vm2000 ja radion toiminta
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Tuo antennin liitäntä perässä kannattaa testata. Irti vaan kattopaneeli ja katso että saa kunnolla maata. Opeleissa kun on antenninvahvistin itsessään useinkin niin siellä on maadotuksen kanssa ongelmia. Itse purin ja alkoi hienosti toimimaan, tosin vika uusiutui ja nyt tartti varmaan tehdä samat jutut.
nwa1875
Mielenkiintoista mutta varmaan totta. Tällä hetkellä radio taas toimii, ihan itsestään alkoi, mutta kellon automaatti päivitys ei onnistu vaikka se on laitettu radiosta päälle. Ehkä tämäkin ongelma korjantuisi jos ottai irti ja takistaisi tuon asian.
Kiitokset vastauksesta.
AHe
Viesti Kirjoittaja AHe »
Myöhässä varmaan tämä viesti mutta kun takaovien johdotukset katkeavat, tekee juuri saman tai sitten radio mykistyypi täysin.
nwa1875
Joo mulla toisessa takaovessa johdot poikki, tai ainakin joku niistä joten sekin on mahdollisuus....Kiitos vastauksesta.Tällä hetkellä radio toimii taas. mutta .
Jäsennumero: 1227
TP, vai mikäseoli on päällä?
Skannaa taajuudet läpi aina radion käynnistyessä ekan kerran virtojen katkaisun jälkeen.
Kokeile ottaa tiedotteet pois päältä?
