Järkiostos? 1.9 dtci Astra wagon-07
Petrol
Olisi myyntiin tulossa suhteellisen edullinen opc-line varusteilla oleva 200tkm ajettu farkku? Dieselille ei periaatteessa ole tarvetta muttei siitä haittaakaan olisi. Onkohan noin "paljon" ajettua uudehkoa Opelia järkeä ostaa? Vai samalla rahalla 50tkm vähemmän ajetun ja 4-5vuotta vanhemman toisen saksalaisen? Heittäkääpä ajatuksia, helpottais ostopäätöstä.
Tubbe
Re: Järkiostos? 1.9 dtci Astra wagon-07
Tekniikkahan noissa kestää varmasti, tuo 200tkm ei ole mikään matka dieselille. Eri asia on sitten kuinka paljon kolinoita ja muita häiritseviä juttuja on ehtinyt tuohon jo kertyä, koska alusta kuluu yhtä nopsaa kuin bensamalleissa. Onkos kyseessä nyt sitten 100, 120 vai 150hv malli? 150hv on noista varmasti maukkain, mutta niissä on ongelmia ainakin imusarjan läppien kanssa, jotka kannattaa poistaa ettei tule kallista remonttia. 150hv malli on 16v ja 120 heppasta löytyy sekä 16 että 8 venttiilitekniikalla. 8v koneet tietysti varmaan hieman luotettavampia johtuen juuri tekniikan yksinkertaisuudesta. Jos autossa on kori ja alusta kunnossa, niin itse voisin kyllä ostaa, ei mene moottori miksikään tuosta 200tkm matkasta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Petrol
120heppanen tää on ja käsittääkseni 8V. Saa nähdä paljonko on tullut kulumaa ohjaamon osiin tuolla taipaleella, periaatteessa ei saisi kovin paljoa olla. Tänään varmaan tutkimaan tarkemmin.
Tubbe
Sekin noissa kannattaa tarkistaa/kysyä myyjältä koska on hihna vaihdettu ja missä, koska se on aika tärkeä paikka olla kunnossa näissä moottoreissa.
Petrol
Hihna vaihdettu reilussa 140tkm merkkiliikkeessä. Tulipa tuosta kaupat tehtyä, kelpo peli mielestäni alta kymppitonnilla. Saa nähdä tuleeko ongelmia Ooppelin kanssa vai ei
Petrol
Tokihan tää piti arvata. Näissä Dieseleissä tämä uusi 6-vaihteinen laatikko kärsii laakerivioista eikä varaosia saa! Vaihtolaatikko 3500€+työt.
Tubbe
Kai tuon laakerivian nyt havaitsit ennen kuin kaupat teit, ei kai tuollainen laakerivika nyt ihan heti kauppojen jälkeen voi ilmetä. Vaihteistoöljyn voi myös vaihtaa ensi hätiin.
E: ja saa tuohon laakerisarjan ainakin netistä, tiskiltä tuskin myyvät kun saavat paremman hinnan kun vaihtavat koko loodan ja työt päälle.
Petrol
No eipä ois kauppoja tullut jos olisin huomannut, ääni on tosi vaikeasti havaittavissa kun Opel-asentajakaan sitä ei heti meinannut kuulla. Mitähän se öljyjen vaihtaminen mahtaa auttaa..
Tuli kyllä tällä kertaa vähän liikaa luotettua ocf.fi, ajattelin että jos ei täällä ole viosta juttua niin laatikossa ei ole ongelmia.
No tää etenee ensi viikolla.
rgs1
Kaverin Zafirasta oli vaihdettu vastaava laatikko Delta-takuun piikkiin 80 tuhatta ajettuna.
jjvirtan
No jos ei ääntä meinaa havaita,mikä se ongelma sitten on?Petrol kirjoitti:No eipä ois kauppoja tullut jos olisin huomannut, ääni on tosi vaikeasti havaittavissa kun Opel-asentajakaan sitä ei heti meinannut kuulla. Mitähän se öljyjen vaihtaminen mahtaa auttaa..
Ostokrapula voi tulla mutta ei kannata sentään pienistä vauhkoontua
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Petrol
AON selatessa löytyy useita kymmeniä diesel astroja joista laatikot vaihdettu. (AstraOwnersNetwork) Toisekseen silloinko vasta pitää huolestua kun ääni on korvia riipivä eikä ajamaan kykene ilman kuulosuojaimia?
Tubbe
Ajat niin kauan sillä kun pelaa, nää opelit ei oo mitään premium autoja joten kaikenlaisia ääniä kuuluu sieltä sun täältä. Mutta niinkuin sanoin, niin sitä lootaa ei tarvi kokonaan vaihtaa, niihin saa laakerisarjoja, sanoi masentajat sitten mitä tahansa.
Petrol
Kyllä sen olen tiennyt että laakereita saa, siitä illasta asti kun huomasin laakerin rallatuksen. Kuitenkin laakerit pitää tilata virallisen korjaamon kautta joka tekee yhteistyötä myyjäliikkeen kanssa.
Auto oli eilen nosturilla pohjapahvi irroitettuna ja siinä ajettaessa ääni kyllä kuuluu tosi selvästi. Seuraavaksi täytyy keskustella myyjäliikkeen edustajan kanssa remontista ja maksajasta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=212610
Siinä vielä topicci vaihteistosta.
jamesdean
morjensta! olen ooppelivoorumineitsyt
.Haluaisin osallistua keskusteluun kysymällä; Mikä mahtaa olla Oikea jakohihnanvaihtoväli tuohon 1,9 120hp versioon jota kaikesta huolimatta ruvennut katsomaan sillä silmällä
.On nimittäin kohtuu vaikeeta selvittää sitä näin tietsikalla kun löytyy vain mutu-tietoa
.Olisi vain kiva tietää ennenkuin lähtee kaupoille-kun ei se asiantuntemus noissa vaihtoautoliikkeissäkään aina taattua ole...Ei olisi mielestäni kiva viedä vaihtoon heti seuraavana päivänä
vmoi73
Ainakin huotokirjassa on nuo vaihtovälit on mainittu, joten sieltä viimeistään saa sitten faktatietoa.
