Käynnistysongelmat jatkuvat + muuta
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Noniin. Eli täällä tosta käynnistysongelmasta hieman aiempaa jutustelua:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0#p1809870
Nyt tossa jokunen aika sitten tosiaan vaihdettu tuo akku toiseen samanlaiseen. Nyt tossa kun kävin katsastuksessa niin auto teki tenät ja ei käynnistynyt katsastusmiehen käsissä. Sitä ennen se käynnistettiin kaksi kertaa, ensin kotona ja sitten kun hain bensaa. Tänään koitin taas eikä lähtenyt. Autolla on kuitenkin ajettu miltei joka päivä ennen tuota katsastusta.
Vaihdoin sitten orkkis akun siihen kiinni ja lähti kuin palmun alta.. Mittasin orkkis akusta sekä tuosta uudesta voltit ja näytti molemmissa oleva kunnossa.
Mikähä ihme tossa nyt sitten on ? Kohtuu perseestä kun ei voi luottaa käynnistyykö vai eikö.
Ja sitte vielä semmonen typerä kysymys, mimmosen sytytystulppa avaimen toi B omega tarvii kun ei mun tän hetkiset avaimet oikeen sopinu ? :oops:
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
_Jape_
Re: Käynnistysongelmat jatkuvat + muuta
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
millä koneella tää b omega on?
Superdiileri.
Splite
Hitto unohin sen kertoa, sori.
Eli ihan tolla 2 litrasella X20XEV koneella, 16V.
Splite
Ei kellään mitään käryä asiasta?
ite oon saanu kyl ihan normi tulppa hylsyllä vaihettua tulpat, onkohan niitä nyt 19mm ja 21mm kannalla
ja minkä takia tästä uus ketju piti tehdä???
Jäsennumero: 1227
pumpun rele pätpätkiikii
palaako vikavalo? onko ees vilahtanut? käytä vaikka silti koodin luvussa jos siellä jotain olis muistissa.starttaa kuitenkin normaalisti mutta ei vaan lähde?? tulpanjohdot vaihettu millon?? puola kunnossa? tarkistettu että tulee kipinää? pumpunrele ok? bensapumppu ok? tulee bensaa?
Splite
Kiitti vastauksista.
-Vikavaloissa ei pala mikään, paitsi tietysti startatessa ne normaalit jotka sammuvat kun auto käy.
-Normaalisti starttaa, tuntuu vaan ettei jaksa kiertää. Tosin toisella akulla lähti heti.
-Tulpanjohdoista en tiedä mutta tulpat on vaihdettu joku aika sitten.
-Puolasta en tiedä, mutta luulisin olevan kunnossa kun on tähän asti pelittänyt normaalisti. Ja edellisessä autossa oli puola rikki ja käyttäytyi vähän eritavalla kun tämä nyt.
-Saa kipinää
-Bensaa se saa jotenka noi bensapumput yms on luultavasti kunnossa.
Ehkäpä toi motonetin akku on vaan perseestä.. Täytyy nyt katella vanhalla akulla kuin toimii.
Ja uuden aiheen tekemisestä sen verran, että se vanha aihe on jossain hevonhotossa niin en viittinyt sitä sitte alkaa nosteleen. Tietysti jos se on täällä tapana niin voinhan mä sillaikin tehdä tästä lähtien. Pahoittelut nyt tästä uudesta aiheesta.
yleensä ollaan jatkettu samassa ketjussa.. se mitään haittaa vaikka se on painunu alas.. nostellaanhan täällä välillä 6v vanhoja ketjujakin :lollis:
jotenkin vois kuvitella että ois kipinässä vikaa kerran starttaa ja bensaa tulee... ootko startatessa mitannu mihin akun jännitteet tippuu?
Splite
Okei. Noh, tulipahan sekin asia selvitettyä :wink:
En ole mitannu. Mulla on tommonen bilteman halpis yleismittari ja sillä ei taida pystyy mittaamaan niitä jännitteitä.. Ihan perus voltit kait pystyy..
Tommonen itellä:
http://www.google.fi/imgres?q=yleismitt ... 00&bih=817
siis just ne perus voltit siitä akun navoista. varmasti kaikki maadotuspisteet kunnossa? joskus ollut sellasia että joku maakaapeli ollu löysästi kiinni ja auto saattanu sammua kesken ajon
Jäsennumero: 1227
Ari-S kirjoitti:siis just ne perus voltit siitä akun navoista. varmasti kaikki maadotuspisteet kunnossa? joskus ollut sellasia että joku maakaapeli ollu löysästi kiinni ja auto saattanu sammua kesken ajon
Virtalukkokin saattaa tehdä moista.
Splite
Voiko ne mitata myös auton käynnissä ollessa/käynnistäessä?
Ei tuo ajossa sammu jotenka en usko että mikään virtalukko on kyseessä..
mutta paskaksi menossa oleva virtalukon pohja voi tehdä..
voi ne siitä mitata ihan millon vaan
Splite
Noniin. Laturi vaihdettiin ja kaiken piti toimia. Eipä toiminutkaan..
Tänään kun koitin niin autopa ei enää startannutkaan. Laturi vaihdettiin kokonaan perjantaina ja testattiin että toimii. Akku on melkeen uusi ja mittari näyttää että voltit on kohallaan.
Mikäs hitto tossa nyt sitten on? Hetken kun akkua latasin niin lähti käyntiin... ei ymmärrä.
Tosiaan autona toi omega x20xev koneella..
