X18XE
outikulta
X18XE
Viesti Kirjoittaja outikulta »
Missä Vika?
Pomppas päästöistä katsastuksessa...
(F)ast_tra
Re: X18XE
Laitappas auton tarkat tiedot sekä ne mitatut päästöarvot niin jatketaan mietintää.
Re: X18XE
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaikka ja missä.
Jos aloitettaisi siitä että laittaisit tänne ne mitatut arvot niin ollaan lähempänä ratkaisua.
Samoin, onko auton toiminnassa mitään tavallisuudesta poikkeavaa? Miten huollettu? Paljonko ajettu?
Selvännäkijän taitoja on aika harvalla.
outikulta
Re: X18XE
200 000 ajettu. Lambda 1.034, CO2 13.1/13.7, CO % 0.08/0.74, HC ppm 57/218 ja huudatti mootoria kuin dieseliä! Auto on Astra-97 comfort 1,8 16V X18XE ja "isolla" öljypohjalla. Siemensin ruisku! Ai niin, ja pakkasella, yli -20 astetta sammuu tyhjäkäynnillä 20km:n ajon jälkeen, kun painaa kytkimen pohjaan. Pakoputki Marteliuksen läpivirtaavat äänenvaimentimet 2 tuumanen putki.
Re: X18XE
Ok, nyt näyttää paremmalta :)
Huudattamisen tarkoitus on lämmittää katalysaattoria, eli jos arvot menee yli rajojen niin sillä lämmittämisellä ne voi hyvällä tuurilla saada kohdalleen. Huudattaminen on siis aivan oikein.
CO ja HC näyttää siltä että kävisi rikkaalla. Ei vikavalo pala? Onko vikakoodeja tarkistettu?
outikulta
Re: X18XE
Ei pala chek engine valo.katti katotiin konttorilla eikä se helise..mut onko se kuiten toi putki ilman putsarilta mikä nuis pehmenee.kun fulaa ilmamäärä mittarin jälkeen.....
