Jousen pituudessa epäselvää...Auttakee!!
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Mro!!
Autona on -01 VectraB SportCaravan 2.6V6 ja kävin tänään katsastamassa, vähän myöhässä tietty ja oli mennyt etujousi poikki ja molemmat raidetangon päät finaalissa.
Jätin auton korjaamolle ja nyt vaikuttaa vaan siltä että tähän ei löydy muuta kuin alkuperäisjouset (koska on Sport) ja maksaa sitten 330€.
Nyt olen itse yrittänyt selvittää minkä kokoiset nämä alkuperäiset jouset ovat mutta ei ole tuottanut tulosta.
Eli huomenna sinne pistetään varmaan ei-sport-jouset ja mietityttäää tuleeko autosta ihan traktori tämän takia.
Onko jollain tietoa pituuksista / mahdollisista korvaavista jousista jotka vastaa tätä alkuperäistä, luultavasti hieman matalempaa sport-alustaa?
Re: Jousen pituudessa epäselvää...Auttakee!!
ei se sport alusta tainnu olla kun jonkun 20mm matalampi... jotkut -30mm madallus vieterit vaa sinne
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Taulukkoo:
Kaleb
Ok.... kiitti vastauksista!!
Toi taulukko on hyvä, mutta siinä ei eritellä tota sporttia mitenkään, kaiketi on sen 20-30mm matalempi.
Tällänenkin osui vastaan kun vähän selailin:
Technical Specification - Please read this as a bare minimum:
Coil Spring Information Exact Details
Manufacturer: Lesjofors
Quantity Inlcuded: 1 - [Sold Individually]
Spring Type: Top and Bottom are Pigtail
For Location: Front Spring - Click here for Rear
Thickness/Strength [mm]: 12.75
Outer Diameter [mm]: 143
Length [mm]: 288
Important Note: The image used for this product is universal, please check the details below carefully
Our accurate guide to which Opel variants this Coil Spring will fit:
Opel Vectra B 2.0 Di From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 Di Caravan From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 Dti From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 DTi Caravan From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.2 Dti From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.2 DTi Caravan From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.5 From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.5 Caravan From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.6 From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.6 Caravan From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Model not listed above? Simply find it in the list below & click to be taken to the correct Spring Fitment:
Opel Vectra B 1.6 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 1.6 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 1.6 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 1.6 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 1.7 TD [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 1.7 TD [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 1.7 TD Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 1.7 TD Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 1.8 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 1.8 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 1.8 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 1.8 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.0 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.0 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.0 Di [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.0 Di Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.0 DTi [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.0 DTi Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.2 16V [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.2 16V [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.2 16V Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.2 16V Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03, With Lowered Sport Chassis
Opel Vectra B 2.2 DTi [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.2 DTi Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.5 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.5 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
Opel Vectra B 2.6 [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 04/02
Opel Vectra B 2.6 Caravan [B] From Month/Year: 10/95 To Month/Year: 10/03
http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vectra-B ... 4453517373
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaleb kirjoitti:Eli huomenna sinne pistetään varmaan ei-sport-jouset ja mietityttäää tuleeko autosta ihan traktori tämän takia.
Jos taakse jätetään alkuperäiset jouset niin autohan keulii tuon jälkeen kun eteen vaihdetaan korkeammat jouset.
Saksasta saa tarvikkeenakin sport-jousia, mutta toimitus Suomeen ottaa tietysti aikaa.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Täytyy kyllä taas ihmetellä että millasia varaosaliikkeitä te oikein käytätte kun harva se päivä löytyy eri foorumeilta kirjoituksia missä ei varaosakaupasta ole taas jotain löytänyt :-)
OPELVECTRA B StW (31_) 2.6 i V6, Lesjöfors, 40-63505, Asennuspuoli Etuakseli, Autoihin, joissa madallettu alusta. Maahantuoja Kaha, saldoa näyttäisi olevan.
OPELVECTRA B StW (31_) 2.6 i V6, Kilen, 67-20078, Asennuspuoli Etuakseli, Autoihin, joissa madallettu alusta. Maahantuoja HL, saldoa ei pysty tarkistamaan kotoa.
Vastuuta en ota jos noilla tiedoin tilaa, pieleen menee etkä saa rahojasi takaisin, mutta tuollaiset itse möisin jos asiakas tulisi kyselemään.
Jaha, ei ole tainnut korjaamo paljon jaksaa selvittää asiaa.
