Elikkäs kepistä heiluttamalla ei mene "päälle" kuin kolmonen. Todellisuudessa kolmonen on päällä kokoajan, eikä tule pois vaikka kuin kepittää. Mikähän voisi olla vialla, vaihteensiirtäjissä jotain häikkää?! Laatikko lienee F17CR, ja kytkin tuntuisi pelaavan. Onko tuossa laatikossa samanlainen vivuston "kalibrointi" kuin aikaisemmissa laatikoissa?!
Onneks toi roina on sentään omalla pihalla vaikkakin vettä tulee ku aisaa..
terv.m
Astra G vaihteensiirto ei toimi
mM
FullMetal
Re: Astra G vaihteensiirto ei toimi
oisko vivusto mennyt rikki, siellähän on vaihteiston päällä takasuunnassa ihan kivasti kuulia ja vaikka minkänäköistä, jos sieltä olisi jotakin mennyt rikki?
lmb-58
jahas janikin selvinnyt kesän askareista foorumille.
opel vectra c 2,2 gts
mM
Tämä tuli kuntoon. Vivusto oli kunnossa, joten avasin sen valitsinkotelonkannen. Sen vaihteenvalitsimen nokka oli ilmeisesti jotenkin joutunut väärään paikkaan pois hahlosta. Mitään rikkinäistä ei luukusta näkynyt, kaikki näkyvä ehjää eikä kovinkaan kuluneita. Kaikki vaihteet menivät päälle kun hahloja liikutteli käsin. Kasaus ja vivuston säätö, kaikki toimi myös kepistä.
Mites, voikohan vika uusia, eikai tuon nokan kovin helposti pitäisi pois hahlosta joutua. Ohjeistetaan rouvaa kepittämään rauhallisemmin?!
-m
-m
