koriosat (asennusapua)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meneekö tommoseen "normaali" 5-oviseen F:ään GSI:n puskurit + helmat?
Puskurit kaiketi menee , mutta mites helmojen laita? Olis tuossa yhden tarjolla mutta ei tietoa sopivatko vai ei..
Eli tuli tuommonen spoikka hommattua tuohon astraan. Mitenhän tuo tulee kiinni tähän "normi" GT malliin? ruuvin paikat tuossa on mutta takaluukussa ei ole. Onko ainoo mahdollisuus liimata?
Ja jos liimaa niin onko semmosta liimaa että saa kiinni ja pysyy ja että sais joskus irtikkin??
tai ruuveilla/pulteillahan tuo menee mutta mites tuon onnistuu saada kohdalle että saa konttiin reiät oikeille paikoille?......
Sportive
Re: koriosat
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Rizla^^ kirjoitti:Meneekö tommoseen "normaali" 5-oviseen F:ään GSI:n puskurit + helmat?
Puskurit käy, mutta helmat ei käy.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Rizla^^
Re: koriosat
Näin vähän ajattelinkin. Hyvä että otin selvää ennenkun ostin :thumbsup:
tämmöseen koriin pittää vissiin sovitella pelkästään yleismallin helmoja? Mitenkäs noissa on tuo kiinnitys ku oon aina miettiny`? tuleeko se jollain ruuveilla vai liimalla?
Ainakin calibrassa on helmakotelossa ruuvit joihin alk. peräiset helmat tulee mutta tässä ei.
Sportive
Re: koriosat
Rizla^^ kirjoitti:Näin vähän ajattelinkin. Hyvä että otin selvää ennenkun ostin :thumbsup:
Liima massalla ja vielä kun laittaa päistä ruuveilla niin pysyyy varmasti kiinni. Jos hommaa gsi:n puskurit niin kannattaa hommata samalla gsi:n takaspoileri, muuttaa perän ilmettä huomattavasti... :)
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Rizla^^
Re: koriosat
Takaspoikka on hankintalistalla kyllä. tai oikeastaan se "2 osainen" jossa on siinä keskellä takaluukkua se lippa ja sit siinä alk peräisen muovisen tilalla se spoikka.. Mistähän noita sais uutena ja mitä ne on nimeltään? ei oo missään sattunu silmään tai sit en oo tarpeeks tarkasti kattonnu.
Jäsennumero: 1227
Re: koriosat
Cosworth-look?
vai?
Osta mieluummin tämmönen...
Rizla^^
Re: koriosat
ei kossuluukkia. ne jääköön cossusierraan ja -eskoon.
Tuo keskimmäinen + tuo alin oli suunnitelmissa. Ei ehkä maailman paras, mutta omaa silmää miellyttää ja se on tärkein (Y)
Rizla^^
Re: koriosat
Jäsennumero: 1227
Re: koriosat (asennusapua)
Reiät saa poraamalla. :)
Tee sapluunat ja kohdista niiden avulla, jos ei paketissa tullut jo mukana.
(F)ast_tra
Mieluiten kaksipuoleisella teipillä, löytyy myös pitäviä. Eikä ruostu.
Rizla^^
Pysyykö kakspuoleisella teipillä :o minkälaisella kakspuoleisella muka?
(F)ast_tra
Vahvalla, korihommiin tarkoitetulla. Sillä niitä laitetaan kolarikorjaamoissakin.
Rizla^^
Justiinsa. Ikinä kuullukkaan muusta kun tuosta halpis kakspuolisesta joka ei ota kiinni mihinkään..
Täytyy kokeilla
Viesti Kirjoittaja TJT »
Nykypäivänä löytyy kyllä jos jonkinnäköiseen tarkoitukseen kestäviä 2-puoleisia teippejä.
Esim kosteisiin tiloihin tarkoitettu asennusteippi pitää pirun hyvin.
Sillä tullut esim kiinnitettyä suihkukoppi kaakeliseinään ja pysyi siinä hyvin sen pari vuotta mitä kämpässä asuttiin.
Rizla^^
Vihdoin 6 viikon odottelun jälkeen tuli tuo takalasin lippa kotiovelle. Pitihän se heti mallailla paikalleen. Kiinnitys tapahtuu liimaamalla / teipillä.
Kävin ostaan tuommosta 3M:n 2-puoliteippiä. Selostuksessa sanotaan että tarttuu kiinni melkein mihin tahansa ja suositellaan käyttämään n.30cm teippiä / 1kg kohden.
Tuolla varmaan saa pysymään paikallaan?
