Vikakoodien lukua Oulussa?
manta.maniac
Viesti Kirjoittaja manta.maniac »
Moro
Itelle ei ala näyttelee mitää vikakoodeja (Vectra B 98 20. 16v). Mutta kone käy todella epätasaisesti ja nykii kiihyttäessä sievästi, ja kulutus on matka-ajossa 8-9l/100km. Puola(GM) ja johdot&tulpat vaihdettu uusiin, imuvuotoja ei ole löytynyt. Mutta nopeasti kaasua painaes kuuluu konehuoneessa sellane Tsuuuup ääni, onko se iha normaali? :-? Vikavalo on pari kertaa syttyny ku käynnistäes pari viikkoa sitte ja sammunu uudelleen käynnistyessä. Kokeilin ite lukee vikakoodit mutta ei alkanu mitää vilkuttelee, aattelin nyt käyttää josaki luetuttaan, eräässä paikassa ois maksanu 40e, mutta eikö tuo oo aika paljo? :-?
Lisäämpä vielä tuohon vikaan että kaasua reilusti painaes tyhjäkäynnillä käynti tökkii todella pahasti, mutta nätisti ku lähtee painaan nii ei mitää rykimistä.
Nizuxiini
Re: Vikakoodien lukua Oulussa?
Bensansuodatin millon viimeksi vaihdettu??
Ilmansuodatin vaihdettu??
Vaikuttaa että jossain siellä olis joku tukos kun tuollei kerta tekee..
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Moro,
älä suotta tuhlaa rahojasi liikkeeseen. Pistä YV:tä tulemaan niin katotaan saadaanko koodit esille.
manta.maniac
No pittääpä kokeilla tuota pa-suodatinta ekana, ois ihan järkeen käypä syy. :wink:
Nizuxiini
manta.maniac kirjoitti:No pittääpä kokeilla tuota pa-suodatinta ekana, ois ihan järkeen käypä syy. :wink:
infoile sitten että miten kävi. =)
manta.maniac
Ei auttanut pa-suodattimen vaihto, eikä vikakoodejakaan löytynyt korjaamolla. Kaippa täytyy tsekata onko jakopää laitettu väärin. :cry:
260976
Viesti Kirjoittaja 260976 »
kokeile laittaa lamda-anturi vaihtoon. kuulostaa jotenki tutulta nuo oireet.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Älä nyt ala kaikkea mahdollista vaihtelemaan arpapelillä.
Testeri kiinni ja sitä kautta kartoittamaan. Vikapaikan löytymisen todennäköisyys paranee tällä tavoin huomattavasti.
Multa löytyy Oulussa ammattitason testeri ja myös Op-Com. Eiköhän noilla jotain saa aikaan.
Ota yhteyttä, ketjun aloittaja, jos vielä on tarvetta.
