B-Vectra 2.0 -00 lämpötilansäätö aiheuttaa naksumisen
Nazgûl
Viesti Kirjoittaja Nazgûl »
Hei!
Käänsin juuri kauppareissulla normaaliin tapaan lämpötilanupista kylmän ääriasentoon, ja kojelaudan sisältä kuului releenomainen kova naksahdus.
Säätönappia kun kääntää hieman "ylikylmälle", niin kuuluu relemäinen pamahdus jostain kojelaudan sisästä ja kun säätönapista päästää irti, palautuu se hieman taaksepäin
jolloin kuuluu ns. vapauttava naksahdus. Mitään funktiota mittarinvalojen yms. toimintaan sillä ei ollut. Auton toimintaan se ei muuten näytä vaikuttavan. Lämpötila säätyy muuten normaalisti.
Auto on ilmastointu, mutta ääni kuuluu oli ilmastointi päällä tai pois. Ääni ei ole kuulunut aikaisemmin.
Yritin googlettaa pitkään, sekä etsiä foorumeilta, mutta ei löytynyt mitään vastaavaa. Mikä mahtaa olla naksumisen funktio, ja onko jotain menossa rikki?
Re: B-Vectra 2.0 -00 lämpötilansäätö aiheuttaa naksumisen
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Normaalia on, eikä vaarallista. Naksahduksen voimakkuudesta tosin voidaan olla montaa mieltä, kuuluu jos kuuntelee, mutta ei pitäisi ajomelun yli kuulua.
Jos en väärin muista, niin tuo naksahtaminen johtuu solenoidista, joka kytkee nesteen kierron lämppärin kennolle täysin pois. Eli jäähdytys on tällöin "maksimilla"
