kaiuttimet opel astra caravan 92vuosimalliin
maikkeli87
Viesti Kirjoittaja maikkeli87 »
Joo elikkä itellä ei ole kauheasti kokoemusta noista kaiuttimien laitosta..
eli millaiset kaiuttimet sais laitettua taakse?
siinä on ne alkuperäiset kaiuttimet kiinni takaluukussa.
siinä varmaan tarvii jonkinlaista korokekaulusta laittaa sinne?
mulla ois kaapissa ylimääräiset 6X9 kaiuttimet onnistuisko niitten laitto siihen taakse??
Re: kaiuttimet opel astra caravan 92vuosimalliin
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Takaluukussa on paikat 6,5" kaiuttimille. Kuuskertaaysit vaatisi aika paljon askartelua.
Unohda ne takakaiuttimet kokonaan, tuskin sä siellä takaluukussa istut musiikkia kuuntelemassa. Jos haluat parannella poppikoneita niin aloita etukaiuttimista, ne on surkeat.
maikkeli87
okei kiitos vastauksesta.
osaisitko suositella jotain suht halpoi kaiuttimia sinne eteen mitkä kuitenki sois paremmin kun alkuperäset,,
mitkä ois aika kivuttomat asentaa :)
rainbow:lla ainakin on ihan ok sarjoja hinta/laatu suhteeltaan. jos oikein haluaa hifistellä niin iskee vielä vaimennusmattoa oviin. sitä en muisa yhtään mitä vakio paikoille mahtuu
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 36&start=0
tosta linkistä nyt jotain vinkkiä asennukseen
6,5" paikat siellä on etuovissakin. Joiltain valmistajilta saa suoraan sinne istuvia sarjoja, mutta muutamalla eurolla saa sinne mallikohtaiset korotusrenkaat joilla saa ihan tavalliset elementit istumaan sinne helposti.
ATE
Viesti Kirjoittaja ATE »
Itehhä nakkasin ne vakio kaiuttimet pois sieltä alta ja tein siihe muovii reijän ja siihe vaa kiinni sa kaiutin. Saa siististi laitettua noinki.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
ATE kirjoitti:Itehhä nakkasin ne vakio kaiuttimet pois sieltä alta ja tein siihe muovii reijän ja siihe vaa kiinni sa kaiutin. Saa siististi laitettua noinki.
Paitsi ei mahdu ikkuna aukemaan kun elementin magneetti ottaa kiinni. :roll:
Itsellä on muistaakseni 35mm korokkeella kiinni DLS MS6:t joiden upotussyvyys on 67mm ja ihan ala-asennossa pikkasen vieläkin hankaa lasiin kiinni.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Itelle tulossa ens kuussa todennäköisesti tämmönen satsi jota soitellaan vahvarin kautta 50-70w tehoilla.
http://www.autoviihde.com/autokaiuttime ... q172c.html
