opel astra 95vm ei menny , päästöistä läpi!
pimatsu25vee
kaikki muu ok mitäs miten toimia!
(F)ast_tra
Re: opel astra 95vm ei menny , päästöistä läpi!
Laittaa ne mitatut arvot tänne?pimatsu25vee kirjoitti: miten toimia!
pimatsu25vee
co 0,19/sallittuo,50/ hc 147 sallittu 100 ja hc kierroksilla liian korkea pyörimisnopeudella(F)ast_tra kirjoitti:Laittaa ne mitatut arvot tänne?pimatsu25vee kirjoitti: miten toimia!
Eli tuon mukaan vain korkea HC.
Missä kunnossa ovat sytytystulpat, milloin vaihdettu ?? Sytytysjohtimet, milloin vaihdettu ??
Voi aiheutua myös imupuolen vuodosta, jolloin seos on laiha ja syttyy huonosti. Kannattaa siis tarkistaa imupuolen letkut ja putket.
Katalysaattori tai lambda voi olla finaalissa. Oliko kone ajettu varmasti todella lämpimäksi ennen mittausta ??
pimatsu25vee
lambda oli ok1,03 sallittu 0,97-1,03 en ollu , ite katsastaaRobertx kirjoitti:Eli tuon mukaan vain korkea HC.
pimatsu25vee
auto kyl vähän savuttaaRobertx kirjoitti:Eli tuon mukaan vain korkea HC.
Savuttaa sinistä/mustaa savua ?? Tällöin todennäköisesti venttiilinvarren tiivistekumit ovat kuluneet ja palotilaan pääsee öljyä. Sekin aiheuttaa korkean HC - arvon. Tai sitten huohottaa liikaa, eli on ohivuotoa.
En ole vielä kuullut tai lukenut, että päästöt saisi läpi rahalla... toki en väitä mahdottomaksi.
Kannattaa ennemmin laittaa / laitattaa auto kuntoon.
pimatsu25vee
kyl,se ääntää huohottaa siellä semmonen musta tiiviste mötkylä jota kiristetty vaan nippusiteillä 3me kappaletta siitä e myyjä joskus puhu?? tiedä näitä?Robertx kirjoitti:Savuttaa sinistä/mustaa savua ?? Tällöin todennäköisesti venttiilinvarren tiivistekumit ovat kuluneet ja palotilaan pääsee öljyä. Sekin aiheuttaa korkean HC - arvon. Tai sitten huohottaa liikaa, eli on ohivuotoa.
pimatsu25vee
ps ei savuta sinistä mustaa savua mutta valkoinen ,pilvi kun on lämmin sitten kun ajaa niin häviääpimatsu25vee kirjoitti:kyl,se ääntää huohottaa siellä semmonen musta tiiviste mötkylä jota kiristetty vaan nippusiteillä 3me kappaletta siitä e myyjä joskus puhu?? tiedä näitä?Robertx kirjoitti:Savuttaa sinistä/mustaa savua ?? Tällöin todennäköisesti venttiilinvarren tiivistekumit ovat kuluneet ja palotilaan pääsee öljyä. Sekin aiheuttaa korkean HC - arvon. Tai sitten huohottaa liikaa, eli on ohivuotoa.
(F)ast_tra
En sano tätä millään pahalla, mutta oletko suomenkielinen alunperin? En meinaan saa käytännössä mitään selvää tekstistäsi.
Häviääkö jäähdytysnestettä ja kuluttaako öljyä ?? Valkoinen pilvi viittaa jäähdytysnesteeseen.
pimatsu25vee
en ihan olet oikeassa täysin suomalainen puoliksi ,sen taka teksti huono(F)ast_tra kirjoitti:En sano tätä millään pahalla, mutta oletko suomenkielinen alunperin? En meinaan saa käytännössä mitään selvää tekstistäsi.
pimatsu25vee
ei häviä jäähdytys nestettä.öljyä syö saa lisätä 1000km välein muutaman desin ehkä reilumminkinRobertx kirjoitti:Häviääkö jäähdytysnestettä ja kuluttaako öljyä ?? Valkoinen pilvi viittaa jäähdytysnesteeseen.
Siinä tapauksessa valkoinen pilvi voi johtua kenties laihasta seoksesta.
Tuon mukaan etenet :
Katalysaattori voi olla finaalissa. Oliko kone ajettu varmasti todella lämpimäksi ennen mittausta ??
Lisäksi venttiilinvarren tiivistekumit vaihtoon , jos ei ole selkeää vuotoa ulos koneesta.
pimatsu25vee
ohivuotoa siinä on kun katsoo, pellin alle missä on virranjakaja niin ,siitä 10-15 senttiä ,kuskiin päin semmonen musta putki ,joka ,vedetty nippusiteillä kiinni`?? pitää aika äänekästä suhinaa??? osan nimeä en tiedäRobertx kirjoitti:Savuttaa sinistä/mustaa savua ?? Tällöin todennäköisesti venttiilinvarren tiivistekumit ovat kuluneet ja palotilaan pääsee öljyä. Sekin aiheuttaa korkean HC - arvon. Tai sitten huohottaa liikaa, eli on ohivuotoa.
