Omega mv6 1998 Käynti ongelmaa.
2slow4motion
Auto sammui suoraan ajosta eikä suostu käymään oikeen mitenkään, tutkimisen jälkeen pelkääjänpuolen tulpat uivat öljyssä putsattu mutta ei tuottanut toivottu tulosta
Auto lähtee käymään ja sammuu saman tien Kaasulla sen saa pidettyä käynnissä ja käykin nätisti mutta aina jossain kohtaa kierrokset tippuu ja meinaa sammua mutta kaasua lisäämällä herää taas. Öljyä ei ole paisarissa eikä vettä näyttäisi olevan öljynseassa lämmöt normaalit putkesta ei tupruttele mitään erikoista.
Ideoita otetaan vastaan ja ohjeita vikakoodien lukuun pistoke löytyy sisältä mutta mitkä pinnit tarvisisi yhdistää
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
paskanassu
Re: Omega mv6 1998 Käynti ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja paskanassu »
Kiitti kun jaksat hoitaa tätä, otin itekkin nyt taas tunnarit tänne :)
Eilen putsattiin ilmamassamittari myyjän pyynnöstä, ei apua. Voisko olla bensapumpun releestä kiinni? Jollain kuulemma samanlaisia ongelmia ollut ja releen vaihtamalla ongelma katosi.
Koodeja luetaan lähipäivinä, ehkä sitten nähdään mikäs helvetti saksalaista oikein vaivaa
/Tommi
2slow4motion
Saksalainen on hieno mies! Epäilisin ettei ole releestä kun bensaa tuli kun koitettiin mutta ei mahdoton ajatus! Kokeilit toisella avaimella?
2Slow4Motion
>calibrav6<
Viesti Kirjoittaja >calibrav6< »
Itselläni rupesi calibra v6 sammumaan kesken ajon kun saunalyhty, välillä toimi tosi hyvin ja välillä taas pääsi muutaman kilometrin ja sammu. kaks kertaa delta autolla luettiin vikakoodit ei mitään vikaa! tuli sen talven aikana ostettua niin paljon osia että vieläkin harmittaa! loppujen lopuksi bensapumpun rele oli paskana! maksoi muistaakseen 55 euroo!
>calibrav6<
niin ja kolme kertaa mittasin pumpum piuhoista, että tuleeko virtaa sen jälkeen kun auto aina sammu, niin tuli ja pumppas hyvin. mutta sitte neljännellä kerralla ei tullukaan virtaa ja siitä sytytti että ei voi olla kun rele vika!
