Omegan automaattivaihteiston (AR35) vaihdenäyttö
zidec
Ongelmana on Omega B:n vm 2000 vaihdenäyttö. Näyttö (siis ne ledit kepin juuressa) toimii normaalisti kun ajovalot eivät ole kytkettynä (ei valomuistia) ja sammuvat täysin kun valot laittaa päälle. Mistä voisi vikaa lähteä selvittämään? Vaikuttaako ko. homma jotenkin laatikon toimintaan? Laatikon toiminnassa on pientä häikkää, mutta selvitellään tätä vaihdenäyttöhommaa nyt ensin..
Re: Omegan automaattivaihteiston (AR35) vaihdenäyttö
Onko sulake F26 ehjä?
Toimiiko mittarivalojen himmennin?
zidec
Sulake on ehjä, ja mittarivalojen himmenninkin toimii.kadett90 kirjoitti:Onko sulake F26 ehjä?
mr80
Itsellä vastaava ongelma! Vaihdekaavion ledit toimii päivävaloilla, mutta kun valot kääntää päälle syttyy taustavalo mutta itse kaavion ledit ei toimi... Onko kenties näyttö rikki vai jotain muuta häikkää, laatikko ym. auto pelaa moitteettomasti?! Auto on vm. 00 B2
Hanski276
Omassa -00 B2 oli nimenomaan se näyttö sökönä. Lainasin leimalle näytön -97 MV6 Omegasta.
Omega B MV6 sedan -97
Omega B MV6 farmari -00
mr80
Jeps, hieman alkaa näyttää siltä että toi itse näyttö olisi rikki! Kuuluuko muuten ilmasuulakkeiden valot himmentyä himmentimellä, sitä ei aikakaan mulla tee??
